Vloer, alles nieuw
Beste allen,
willen thuis volgend jaar in de lente nieuwe vloer leggen. Degene die er nu ligt is in de jaren stillekes gewoon in de zand gelegd.
Dus kom ik ff bij de experten ten rade
Nu is de vraag, voor goed te zijn, hoe diep moet die zand weggegraven worden en wat is de volgorde in leggen?
is dit juist of is er een betere methode? 1-Doek tegen vocht 2-isolatieplaten (van hoe dik?) 3-beton (met netten? en hoe dik) 4-chape (hoe dik?) 5-tegels
Alvast bedankt
grtz
Inderdaad beginnen met folie.
Dikte betonvloer : 15-20 cm.
Zeker wapeningsnetten gebruiken, dikte 8mm.
Isolatieplaten : dikte hangt af van de R-waarde : ga maar op zoek naar de blauwe platen, dan komt het goed. Die kun je als een soort puzzelstukjes aan elkaar leggen.
Chape/smeervloer : ongeveer 5-7 cm, hangt er vanaf of er nog vloerverwarming in komt.
Hoe veel je af moet graven hangt af van de dikte van je totale pakket en of je nog een vers, aangewaterd, zandbed wil leggen.
Een stuk van de bestaande ondergrond extra afgraven en er dan nieuw stabilisatiezand indoen : om dit te verdichten maak je het dan nat ( aanwateren).
Aha, stabilisee :) goed om weten :) .
Is er een speciale manier waarop die folie voor het water moet aangebracht worden? of kan ik die er gewoon inleggen? met de randen omhoog of niet? (en om juist te zijn: die folie moet bovenop dit vers zandbed eh)
