Vloer aanpassen badkamer
Ik ben begonnen met het verbouwen van onze badkamer,echter ben ik tegen een probleem aan gelopen.
De oude badkamervloer was van beton gestort op een multiplex plaat deze heb ik verwijderd,
Ik ben vervolgens een stuk balk tegen gekomen die aan de draagbalk gespijkerd zit waarschijnlijk om de ruimte tussen draagbalk en muur te verkleinen en om de plaat te ondersteunen,de kleine balk zit nu erg los!
Ik ben van plan om een nieuwe vloer van lewisplaatjes en beton te maken heeft iemand enig idee hoe ik de balk weer netjes vast kan zetten? Of kan ik deze zelfs weg laten?
Alvast bedankt voor het meedenken!
Even goed vast schroeven op de latten die er zitten.
En de latten eventueel ook vastzetten met lange schroeven op de langere balk.
toxicclock
