Vloer 22mm verhogen. Hoe?
De tegelvloer in de keuken moet even hoog komen liggen als de houten kamervloer.
Er zit nu een verschil van 33mm tussen het beton en de bovenkant van de houten vloer.
Ik heb ongeveer 11 mm nodig voor tegel en lijm. Dan blijft er dus ongeveer 22 mm over.
Hoe pak ik dit het beste aan?
Egaliseren lijkt me het beste. Moet je gewoon mengen met veel water en uitgieten. Zet zich bijna perfect waterpas. Gezien de grote dikte best uitkijken naar egalisatiemiddel dat deze dikte aankan.
Egaline moet je aanmaken met de hoeveel water zoals aangegeven staat op de gebruiksaanwijzing.
En dus niet zo maar een hele hoop water er bij gooien, want dan wordt die niet goed hard.
De vloer 22 mm verhogen, kun je door er een zand cement dekvloer over te maken.
Wel dan eerst de oude vloer aanbranden met tegel lijm, en daar dan meteen de cement dekvloer op aanbrengen.
Xtomsom
