Vlizotrap beugels tbv veren armen afgebroken
De armen van deze verouderde roto frank vlizotrap waren verbogen en de beugels afgeknapt (6 jaar geleden eerst de ene recent de ander). Nu provisorisch terug bevestigd maar dit is niet houdbaar omdat het boutje te dun is en het mechanisme niet goed gesteld krijgen.. het boutje gaat knappen en dan knalt de klep met trap naar beneden. Ik dacht aan een alternatieve oplossing met gasveren die de klep met trap boven op de plek houden en ook het uitklappen opvangen. In combinatie met een clip/schuif bij dichte vergrendeling. Iemand ideeën? De roto frank geeft aan deze armen en veren niet meer te maken, alhoewel ik ook universele sets verkrijgbaar zie. Geen idee of dat zou passen.
Een geknapt boutje is eenvoudig te vervangen. Plaats eens een foto van wat er precies kapot is.
Vlizotrappen staan vaak op marktplaats. Daar kan je eventueel onderdelen van gebruiken.
Deze zijn afgeknapt; maar ik weet niet hoe ze zaten. Inmiddels van een gasveren winkel te horen gekregen dat die geen vlizotrap kunnen houden. Bedankt voor de tip en marktplaats. Als iemand weet hoe deze beugels gemonteerd dienen te worden dan hou ik mij aanbevolen.
Aan dat beugeltje zit de gasveer vast neem ik aan. Zou het terugbuigen en met een bout bevestigen. Maak beide kanten uiteraard in orde. Eventueel een nieuwe beugel maken van een strip staal. Er moet weinig kracht op staan als je de trap correct gebruikt.
Is bij jou bekend waarom dit kapot is gegaan? Steunt de uitgeklapte trap soms niet goed op de grond?
