Vliesbehangen over krijtverf?
Op een wand in onze woonkamer is een aantal jaren geleden een 'lambrisering' gemaakt van MDF. Hier is met een frees een dubbele groef in gemaakt, zoals op de foto te zien is.
Er zit sinds +/- een jaar krijfverf op, echter dit past niet meer bij de rest van de kamer. Nu is het idee geopperd om hier een vliesbehang overheen te plakken, op het vliesbehang is een houtstructuur gedrukt. Hierdoor zou dan die dubbele groef komen te vervallen.
Zou dit zo moeten lukken of moet eerst die groef gevuld worden? En zoja, kan dit gewoon met MDF-plamuur?
Mag er gelijk over de krijtverf heen geplakt worden of moet dit er eerst af, of op een andere manier behandeld worden?
Bij voorbaat dank voor de reacties,
mvg Jelte.
Die groeven moeten eerst uitgevuld worden met een vulmiddel zodanig dat de ondergrond één volledig strak geheel wordt. Over de krijtverf en het vulmiddel zou ik dan eerst een impregneermiddel aanbrengen, zodanig dat je een gelijkmatige inzuiging van de lijm bekomt. Dan het vliesbehang aanbrengen. Lijm zeer gelijkmatig verdelen en behangen volgens de regels van de kunst :-)
