Vliesbehang sauzen ?
Wie heeft er ervaring met het sauzen van vliesbehang met latex?
Er is ons verteld dat je vliesbehang NIET kunt sauzen, klopt dit?
De reden zou zijn dat vliesbehang dan makkelijk los zou laten. Het advies was om eerst de muur voor te strijken met diepgrond, daarna te gaan sauzen in de gewenste kleur en dan pas het vliesbehang op de muur zetten en daarna dus NIET over het behang te gaan sauzen.
Behangen en het is wel degelijk mogelijk de muur welke behangen is met vlies te sausen.
Wel moet je erop letten dat de goede latex kiest om krakkelee-scheurtjes te voorkomen
Je moet opzoek naar een spanningsvrije latex... je kan wel degelijk over vliesbehang schilderen dat is geen probleem. Maar je zit met het spanningsverschil dat er kan onstaan. daarom zou ik je een spanningsvrije latex aanraden (heb zo even geen naam bij de hand) dan moet het goed gaan ;)
In iedergeval moet je de EERSTE laag 10 tot 15% verdunnen!!
De tweede laag onverdund erop rollen en klaar is kees!
