Vliering maken - Gewicht
A
Anonymous
Gast
Ik wil een woningbrede (5 meter) vliering gaan maken boven twee aangrenzende slaapkamers. De tussenmuur (7cm gipsblokken) maak ik hiervoor lager want die loopt nu tot in de nok (ruim 3,5 meter hoog).
Het is de bedoeling dat ik er net op kan kruipen en dat ik er kleine zaken als opbergboxen neer kan zetten. (er hoeft dus geen olifant op te kunnen) De afgezaagde gipsblokken wegen waarschijnlijk al een paar honderd kilo dus dat hoeft de tussenmuur al niet meer te dragen.
Kan ik een paar niet al te zware balken tussen de tussenmuur en de beide zijmuren (beton) ophangen of mag je zo'n muur absoluut helemaal niet belasten?
Heb al eens een zolder gemaakt zo als jij beschrijft. Boven op de gipsbeton blokken een balk op zijn kant gezet en de balken aan de andere kant aan de beton muur vastgemaakt.
Ik zou het totaal gewicht van je balken plus vloer niet te zwaar maken. Heb de balk op zijn kant verankerd met pennen die ik verticaal voorzichtig in de gipsblokken geslagen heb.
Het staat nog steeds en stond op een gegeven ogenblik toch wel wat meer op als een paar honderd kilo.
Succes
Toniw41
