Vliegwiel zanker wasmachine
Wie weet raad
Ik krijg met geen mogelijkheid het vliegwel los van mijn zanker wasmachine SF6450. Het is een inbusbout.
In mijn ogen is links draaien los.
Wie weet de oplossing.
Een normale inbussleutel gebruiken en op het uiteinde een felle tik met een niet te grote hamer geven, doe dit met beleid want als de kop van de bout beschadigd wordt moet die uitgeboord worden.
De bout warm stoken met een verfföhn of gasbrandertje wil ook wel eens helpen.
Of anders met een slagmoersleutel op elektra of op perslucht.
Kijkt u wel uit met "warm" stoken met een brandertje, dat het composiet/aluminium eromheen niet inzakt door de hitte.
Als de kop niet al te hard is: misschien een klein scherp beiteltje aan de buitenkant van de kop in de juiste draairichting (voorzichtig) slaan. Een beiteltje, (of platgeslepen drevel) geen schroevendraaier.
succes, Bert.
Bij eventueel verwarmen, vooral niet de bout verhitten, maar de omgeving van de bout.
Een moer komt los op de draad, een bout gaat vast zitten in de draad, bij verhitten.
Juist wel de bout verwarmen, niet verhitten, ik heb het niet over verhitten gehad, zo gaat iets z'n eigen leven leiden.
Op de bout zit een borgmiddel, dat moet zacht worden.
Als er al een borgmiddel op zit, dan moet dit verwarmt worden tot 300° om los te komen, zacht te worden, doe je dit via de bout, dan zet de deze uit, en gaat vaster zitten, en kan de draad goed beschadigen, tevens heeft het teveel tijd nodig, waardoor alles opwarmt, en het effect weg is.
Daarom de omgeving verwarmen, in dit geval het composiet/aluminium zet veel sneller uit, en de bout komt mogelijk los.
(Alleen maar 50 jaar ervaring)
Prettige avond.
Als je naar de foto kijkt kun je zien dat de kuip van kunststof is, als je de omgeving gaat verhitten gaat de kunststof vervormen.
Maar ja, tegen 50 jaar ervaring met wasmachines kan ik niet op. :?
Het snaarwieltje is geen kunststof, en de 50 jaar is werktuigbouwkundige. (Profiel)
Voor mij einde deze weer off-topic dicussie.
Gemakkelijk je er zo van af maken.
Als het te heet gestookt wordt gaat de hitte via de as en lagers naar het kunststof gedeelte.
Als je geen ervaring hebt met het los maken van zo'n snaarwiel zou je ook het topic aan je voorbij kunnen laten gaan.
Ja Jan, zet er een brander op, je gaat je eigen tegenspreken, maar goed,
Ik heb geen zin in dit gedoe, je krijgt nu gelijk op alle punten.
Ik sluit dit af, dan weer spreek je me aan over oogmoeren, waar je nooit van gehoord heb, en maar tegen mij maar doorgaat, of steunbussen waar je het weer niet mee eens bent met me, enz.enz.
Ik heb geen oogmoeren/steunbussen uitgevonden, maar we hebben ze wel, en daar zijn ook wat regeltjes voor.
Ik had dit topic al afgesloten, maar je zoekt me weer op.
Nogmaals een hele prettige avond, ik zal hier verder niet meer op ingaan/reageren, en a.u.b. nu geen PB , ik heb geen zin in een persoonlijke vete.
Je voelt je wel erg snel aangesproken en haalt er zaken bij die niets met dit onderwerp te maken hebben.
Daarnaast bepaal jij niet of een topic afgesloten wordt, dat komt er op neer dat jij beslist of iemand nog zou mogen reageren, vind ik vreemd.
Ik kan je trouwens melden dat ik tientallen snaarwielen zo los gekregen heb.
@ Pietkees,
wat mankeert er aan de machine ?
Bestaat de kuip uit twee delen die met schroeven verbonden zijn of is de kuip in het midden gelast ?
Weet ik niet ?
Maar aangaande deze onderstaande waarschuwende regel wordt ik in een verkeerd daglicht gezet:
(Daarnaast bepaal jij niet of een topic afgesloten wordt, dat komt er op neer dat jij beslist of iemand nog zou mogen reageren, vind ik vreemd)
Graag wil ik even rechtzetten dat ik in alle logica geen topic kan sluiten/veranderen/verwijderen, enz, maar het mag duidelijk zijn dat ik persoonlijk er mee klaar was,en voor mij had afgesloten.
Alleen werd dit in een andere context verwoord/gezien/begrepen/niet goed gelezen.
Jammer.
grt.P
@ The headhunter, nee hoor.
Ik ben er wel klaar mee, nu nog hopen dat TS een reactie geeft.
CenRHaelen
