Vliegjes in wc
Sinds 4 weken woonachtig in huis van 1975
heb 1 week terug de wc pot 1 op 1 vervangen in de badkamer 1ste verdieping voor een andere (ander model) niets aan leidingen ed gedaan
vanmorgen rook ik beneden rioollucht en in de pot (laag water) en riool vliegjes
kan iemand mij op weg helpen waar ik naar kan kijken?
BVD
Dat moet dan wel want de uitlopen zijn gebakken klei dus dat verschild vaak
ook zei :heb 1 week terug de wc pot 1 op 1 vervangen in de badkamer 1ste verdieping voor een andere (ander model) niets aan leidingen ed gedaan
Wat bedoel je hier mee
en laat evt een foto zien van je aansluiting van je toilet plaatjes zeggen soms meer dan woorden
Allereerst bedankt voor je hulp ;-)
Ik bedoel dat ik de WC heb vervangen voor een ander type in de badkamer zonder dat ik iets heb verandert aan de leidingen, water ed
En andere type is dat er nu een is die een plateau inwendig heeft en niet een gat met water;-) (ken de juiste benamingen niet)
De uitgang van de WC past perfect in de sok, maar geen probleem vervangen is dit zo kost 5/10 euro dus zal dit sowieso doen, maar waarom zou dat het probleem kunnen zijn?
Dat is ieder geval open en stank overlast
ook kan het wezen als ergens de wc beneden door getrokken word dat het water in de wc boven heen een weer gaat en evt de waterslot open zet zo dat je daar ook stinkerij vandaan kan komen
Oke bedankt
echter mijn probleem is bij de wc beneden, daar ruiken we de rioollucht en zaten er in de wc pot de vliegjes
Dus ik had zo begrepen omdat dit boven was maar ja.
kijk evt als de wc door spoelt of bad leegloopt als er het water niveau in wc pot beneden veranderd of op en neer gaat.
Je had er al over laag water, dus je riolering trekt je pot leeg.
want dat stinken betekend open riool verbinding.
en vliegjes krijg je via de ontspanning binnen
loopt het water wel goed weg overal?
Want als je een verstopping ergens begint te krijgen dan krijg je zulke kwalen,
Ook kan er problemen zijn met je ontspanning leiding zijn.
Ook kan het zijn dat liggende leiding een voor vulling heeft door dat daar in ruste 5cm water blijft staan
Dit weekend alles veel leeg laten lopen, zie geen problemen, alles loopt gewoon weg en het niveau van de WC pot beneden gaat niet op en neer.
Nog suggesties, ik stel ze op prijs.
Ben onder het huis inmiddels gegaan en zie in ieder geval geen leidingbreuken of zoiets.
Heb je ergens onder het huis of voor het huis in de tuin een onstoppings deksel zitten.
controleer of daar ook veel water in blijft staan.
