Vlekken in kleding na het wassen
Sinds enige tijd zitten er blauwe vlekken in mijn kleding na het wassen. Het gebeurt niet bij elke wasbeurt en niet alle kleding in dezelfde wasbeurt. heb aanvankelijk gedacht dat het ging om oude kledingverf maar dat is al enkele maanden geleden. Heb na het gebruik van kledingverf de wasmachine 2 maal op 90% laten draaien.
Ik heb een miele wasautomaat en heb geen idee hoe ik dit probleem zou moeten oplossen!!!!
Hallo, het is heel eenvoudig, gewoon een lege 90 graden was draaien, ale het vuil is dan weg uit de machine. De vlekken ook. Is een veel voorkomend probleem met de huidige lage was temperaturen en vloeibare wasmiddelen
Ik weet niet hoe oud deze machine is, maar kan het zijn dat kleine kalkdeeltjes loslaten, deze zijn natuurlijk blauw van de verf. Wellicht te proberen een was te draaien met een antikalk middel?
Heb je de laatste tijd misschien een bepaalde gel o.i.d. gebruikt?
Dit kan in combinatie met een wasmiddel en chemische reactie geven.
Driewerfst
