Vlekjes op glazen door vaatwasser
Ik heb een nieuwe vaatwasser van ongeveer 3 maanden oud, het is een Bosch SMV93M70NL
Alles wordt heel mooi schoon, maar op de glazen blijven witte korreltjes zitten die ik eraf kan poetsen. Ook vlekjes die je weg kunt vegen, en soms heeft een glas een veeg helemaal aan de bovenkant van het glas. Dat kun je allemaal weg krijgen, dus mij lijkt niet dat dat dan aanslag is?
Verder, als ik de vaatwasser open doe als ie klaar is dan zie ik korreltjes van het zout of vaatwastablet.
Ik gebruik naast het vaatwastablet (eerst Finish geprobeerd, nu gebruik ik die van de Lidl) ook glansspoelmiddel en zout. Met die hoeveelheden heb ik al gespeeld, geen effect.
Weet iemand wat dit is??
Gooi je niet teveel zout in de machine en sluit de dop goed van het zout reservoir.
als je zout morst in de machine moet je dat ook direct verwijderen want dit vreet op den duur door de bodem heen.
Ik vermoed dat je een 3-in-1 tablet gebruikt, en ook nog zout en glansspoel. Dan krijg je inderdaad veel te veel zout, met genoemde gevolgen.
Ik heb nu Sun standaard vaatwaspoeder gebruikt met los zout (ingesteld op 3, waterhardheid is hier 11,7 dh) en los glansspoelmiddel.
Maakt niks uit, nog steeds puntjes en er lijken steeds meer krasjes bij te komen. En ook regenboogverkleuringen. Alleen de glazen hebben dus problemen. Ook nog apart glasprogramma gedraaid, maakt niet uit.
Wat zou er aan de hand kunnen zijn met een nieuwe vaatwasser?
Pietertje!
