Vlas platen ipv steenwol
Wie heeft er ervaring met vlas isolatie en hoe verhoudt het zich tot steenwol? Ik hoop dat gebruik van vlas prettiger is dan steenwol, en dat het een gezonder materiaal is om mee te isoleren.
Is dat zo? Of fantaseer ik deze voordelen geholpen door goedbedoelde folderinformatie.
Wordt dit nog verkocht dan.
Ik weet dat de fabrikant die er mee begon, al een tijdje failiet is.
Of het moet zijn dat er weer iemand anders mee is begonnen.
Wat ik wel weet, is dat wij er maar heel weinig van verkocht hebben.
Misschien maakt hier onbekend wel onbemind.
Vlas wordt aangemerkt als gezonder en duurzaam materiaal, wat gebruikt kan worden als alternatief voor steenwol, met gelijke isolatiewaarde. Ik overweeg om dit te doen, maar ik kan nergens de ervaringen vinden van mensen die het ook daadwerkelijk hebben toegepast. Ik zou het spijtig vinden als er uiteindelijk een groot nadeel aan vlas zit en ik dat zelf moet ontdekken na een paar jaar.
Waarom hebt u die ervaringen nog nodig, u schrijft het zelf al.
Ja, dit zijn dan de voordelen, maar zitten er ook nadelen aan of heeft iemand die ondervonden.
De voordelen van materialen zijn over het algemeen beter te vinden dan de nadelen.
Ik weet er in elk geval een paar:
- Moeilijker te krijgen dan standaard dan de standaard steen- en glaswol isolatie;
- Ongetwijfeld een stuk duurder...
- Brandveiligheid:
Steenwol en glaswol zijn relatief brandveilig, dat is bij vlas maar helemaal de vraag.
Ik heb echter geen idee van daadwerkelijke gegevens op dat gebied.
Misschien een item om eens op te gaan zoeken?
- Brandveiligheid:
De nadelen van vlas zijn hetzelfde als de 'standaard' isolatiematerialen en vaak terug te vinden in het verkeerde gebruik of plaatsing (denk bijvoorbeeld aan vocht). Vlas een uitstekend isolatiemateriaal, voldoet aan alle gestelde isolatie normen en is TNO getest.
Nadeel is wel dat, zoals Kees al schreef, het niet overal te verkrijgen is.
De andere twee nadelen zal ik moeten weerleggen. Vlas is prijstechnisch in dezelfde categorie te plaatsen als glaswol en steenwol. Het vaak gehoorde idee dat duurzame, gezonde en milieuvriendelijke producten duurder zijn dan de standaard producten is inmiddels op vele materialen gelukkig achterhaald.
De voordelen wegen mijns inziens sowieso niet op tegen de voordelen van het ermee werken, natuurproduct, geen emissies en bovendien levert het bij de latere sloop geen schadelijk bouwafval op.
Ik zou je adviseren om via google (als je dat al niet eens gedaan hebt) te zoeken naar producenten. Er is er een failliet gegaan, dat klopt, maar het is nog steeds goed te krijgen. Je kan ook via verschillende stichtingen die zich non-profit inzetten voor gezond en duurzaam bouwen meer informatie over vlas vinden.
Succes!
Daan
