Vlakscherm afzuigkap demonteren
Goedemiddag,
mijn afzuigkap zuigt niet meer goed af. Deze zit gemonteerd in een Bulthaup keuken van ongeveer 20/25 jaar oud. De afzuigkap is van het merk Itho en ik kan wel vinden hoe ik die eruit moet krijgen. Maar ik krijg het kruidenkastje wat ervoor zit er niet uit.
Hierbij wat foto’s ter verduidelijking.
De schroeven heb ik al geprobeerd die aan de zijkant zitten. En ook heb ik geprobeerd om de rekjes eruit te halen ook zonder succes.
Heeft iemand een idee?
Alles is welkom.
Als je het achterwandje los schroeft, dan zul je op de bodem van het kastje schroeven zien zitten.
Daar zit de afzuigkap mee vast aan het kastje.
Dankjewel voor de reacties! Het is uiteindelijk gelukt om de afzuigkap tevoorschijn te toveren.
@Henk253 Helaas was het niet zo simpel. Nummer 1 op jou foto zijn nep. Er zaten hele kleine pinnetjes om de achterwand op zijn plek te houden. Door die te verwijderen en alle schroeven en deurtjes. Kon de achterwand inclusief de kruidenrekjes eruit gehaald worden.
No 1, 1e handeling had ik aan gegeven met die bedoeling eerst om hoog dan 2e handeling pennetje er uit zelfde ook aan andere kant en dan het rekje schuin dan kan ie er uit.
Het rekje kan er dus niet uit. Die zitten beiden verlijmd aan de achterplaat. Die kastplank dragers zijn nep. Die hebben geen functie.
Pietertje!
