Vlakke vloer maken
In mijn keuken heb ik tegels uitgebikt. Daardoor is de vloer nu hobbelig en niet vlak.
De keuken gaat over naar de woonkamer. Ik wil de vloer van de keuken op gelijke hoogte als de vloer van de woonkamer hebben. Om deze op gelijke hoogte te krijgen moet de keukenvloer ongeveer 2 cm verhoogd worden door cement of beton of iets dergelijks.
Nu heb ik me laten vertellen dat ik dit niet met beton of cement moet doen omdat het maar 2 cm is en je dan problemen met spanningen krijgt. Het zou minimaal 3cm moeten zijn. Maar helaas heb ik geen 3 cm tot mijn beschikking. Egaline zou een oplossing zijn maar dat kost kapitalen. Zijn er nog andere oplossingen?
Komen er tegels op de vloer ?
Zo ja, dan dikbed tegellijm gebruiken, dat kan verschillen tot 2,5 cm opvangen.
Als er laminaat op komt zou je ook een ondervloer kunnen gebruiken:
Je kunt dan volstaan met een dunne laag egaline.
Het zijn inderdaad zeker geen gipsplaten, maar speciale ondervloer platen die speciaal bedoeld zijn voor onder laminaat. Er zijn diverse soorten met verschillende prijzen. De meeste bouwmarkten hebben ze wel. Als je Googlet op "ondervloer" krijg je heel veel te zien.
Als ik google op ondervloer vind ik er inderdaad wat. Wat me opvalt is dat de dikte van de ondervloer gaat tot ongeveer 7 mm. Ik heb ongeveer 2 cm nodig. Kan ik 3 of 4 lagen op elkaar leggen en gaat het dan goed?
Ik ga er nog eens over nadenken. Dat met die OSB platen lijkt me ook wel een goede oplossing.
Kan er ook egaline over de OSB platen?
Voor kleine uitstulpingen zal zo'n plaat wel werken, maar bij glooiingen blijf je verschillen houden. Dat blijf je merken wanneer je er overheen loopt.
Egalisatiemortel is de mooiste oplossing, hoewel je ook zelf beton kan maken. Gebruik dan wel kleine steentjes en wat meer zand.
Met wat uitrijen en een grote waterpas kun je al een heel end komen. :cool:
Ik noemde OSB niet als vervanging van egaline, maar als toevoeging om de 2cm te overbruggen, dus:
- Eerst uitvlakken met egaline
- Dan aanvullen met OSB
- Dan laminaat
Eventueel kun je tussen het OSB en laminaat nog een ondervloer leggen als de OSB plaat niet dik genoeg is.
