Vlak maken verdiepingsvloer
Hallo allemaal! Ik ben aan het kijken naar opties om een verdiepingsvloer vlak te krijgen. De overspanning is 2 + 4 meter; balken zelf zijn 6 meter lang maar rusten , op 2 meter dus, op een halfsteens binnenmuur. Situatie is dat de vloer aan buitenmuren gezakt is (ene kant 2, andere kant 6 cm), maar de tussenmuur niet. De vloer staat dus bol.
Is het een idee om onder de balken een stuk van 2-3 cm van de tussenmuur, weg te halen? Dan ben ik al een heel eind... Of zouden de balken dan krom blijven en mogelijk gaan 'veren'? Het is een oude woning en de verzakkingen zijn wel stabiel.
Er zijn natuurlijk daarnaast zeker alternatieven (als verwijderen van de planken vloeren en aanbrengen van stroken tegen de balken + nieuwe OSB platen) - maar voordat we e.e.a. met de aannemer / constructeur bespreken wilde ik dit eens met jullie testen.
Wacht rustig het antwoord van de aannemer en constructeur af. Zij zullen hier vaker mee te maken hebben gehad. Wij zijn er niet om aannemers te vertellen hoe ze hun werk moeten doen.
Dan blijft de vloer 6-2=4 cm uit het waterpas liggen op 6 meter. Dat is best veel.
Waar zit de trap en als dat niet op het hoogste punt is: wil je daar wel omhoog?
4 cm extra zou een rare laatste trede worden.
Bedankt voor de antwoorden! Er zou idd wel verloop over blijven; 4 cm op 4 meter zelfs want het 2 meter stuk (de breedte van de gang) zou gelijk komen met de tussenmuur. Vanaf de tussenmuur naar de buitenmuur (op 6 meter) zou je dan de 4 cm verloop krijgen. Rondom de trap moet ik eens goed meten (die zit wel in de gang); het is ook weer niet zo dat de vloer over de hele lengte van het huis (evenveel) verzakt is.
Zouden de balken (225 x 75) nog 'terug buigen'? Huis is ~150 jaar oud.
slechte-kluskabouter
