afgelopen donderdag heeft mijn vader een muur behangen met vinylbehang. Dit is vrij goed gegaan. Echter is er een naad zichtbaar gebleven, zie de foto. Valt hier nog iets aan te doen? Ik kan niet goed opmaken of het vuil/lijmresten zijn of dat het niet goed is gesneden. Bij de andere naden is het wel goed gedaan.
hebben jullie suggesties hoe dit op te lossen?
Alvast veel dank voor het antwoorden!
Groet,
Willem
Hulp bij deze klus
Misschien sluiten deze topics beter aan op jouw situatie:
Verder met deze klus
Deze discussie gaat verder op volgende pagina’s. De opgeslagen Klushulp hieronder is gebaseerd op het hele topic; lees ook de latere reacties.
Bekijk opgeslagen aanpak en producten voor dit hele topic
Waarom deze aanpak?
Lees de ervaringen hierboven of stel een vraag over jouw eigen situatie.
Wil je verder met jouw wasmachine?
Bekijk wat reparatie kan betekenen voor jouw machine, of bereid een vraag voor een reparateur voor.
Dit gaat over jouw machine. Vul in wat je zelf weet; een mogelijke oorzaak uit dit topic is nog geen diagnose voor jouw machine.
Het verdient aanbeveling om lijmresten bij naden direct met een natte spons te verwijderen. Vaak zit daar meer lijm dan op de rest van de baan, ook veroorzaakt door het op zijn plaats schuiven van de banen tegen elkaar. Eenmaal opgedroogd blijven ze helaas zichtbaar.
Potlood lijnen die zwaar zijn aangezet bij het aanbrengen van de eerste baan kunnen ook een verkleuring veroorzaken omdat ze oplossen in lijm.
Met een spons en lauw water deppen. Probeer eerst het onderste stukje. Als het al te lang zit, wordt het lastig(er).
Lukt het niet, dan dat stukje opnieuw doen. Anders blijf je je er aan ergeren.
