Vinylbehang; een naad blijft zichtbaar
Beste forumleden,
afgelopen donderdag heeft mijn vader een muur behangen met vinylbehang. Dit is vrij goed gegaan. Echter is er een naad zichtbaar gebleven, zie de foto. Valt hier nog iets aan te doen? Ik kan niet goed opmaken of het vuil/lijmresten zijn of dat het niet goed is gesneden. Bij de andere naden is het wel goed gedaan.
hebben jullie suggesties hoe dit op te lossen?
Alvast veel dank voor het antwoorden!
Groet,
Willem
Het verdient aanbeveling om lijmresten bij naden direct met een natte spons te verwijderen. Vaak zit daar meer lijm dan op de rest van de baan, ook veroorzaakt door het op zijn plaats schuiven van de banen tegen elkaar. Eenmaal opgedroogd blijven ze helaas zichtbaar.
Potlood lijnen die zwaar zijn aangezet bij het aanbrengen van de eerste baan kunnen ook een verkleuring veroorzaken omdat ze oplossen in lijm.
Met een spons en lauw water deppen. Probeer eerst het onderste stukje. Als het al te lang zit, wordt het lastig(er).
Lukt het niet, dan dat stukje opnieuw doen. Anders blijf je je er aan ergeren.
