Vinyl zeil op zolder, voorbereiding?
Beste klussers,
Op de zolder van mijn woning wil ik graag vinyl zeil leggen. Het is wel nieuwbouw maar de vloer is natuurlijk onafgewerkt. Eigenlijk zoek ik de makkelijkste en goedkoopste oplossing (tja..). Ik kan kiezen voor een vinyl vloer met rug maar die is bijna 2x zo duur. Ik kan de ondergrond voorbehandelen met oxan olie zodat het niet brokkelt, maar dat is dan weer meer werk omdat er meerdere lagen nodig zijn.
Ik heb nog rollen met ondervloer foam liggen, is dat wellicht een optie? Andere suggesties zijn ook welkom. De ruimte wordt gebruikt als washok en hobbyruimte.
Alvast bedankt
"Doe het goed of doe het niet". Een beetje demping in je vloer loopt comfortabeler. De oplossing met rug is het makkelijkst. Zorg dat je vooraf alle uitsteeksels wegschuurt / steekt.
Vinyl is heel gevoelig voor oneffenheden in de ondervloer. Gaatjes e.d. tekenen onherroepelijk af. Korrels e.d. ook en elke onregelmatigheid is een zwakke plek. Steentjes komen er snel doorheen en bij gaatjes in de ondervloer trap je door het vinyl heen. Verder moet je vinyl op een harde onderlaag leggen. Foam is dus geen optie.
Maar goed, een nieuwbouwvloer is meestal wel bruikbaar voor vinyl. Tenminste als er een afwerkvloer op de zolder ligt. Wel goed schoonsteken eventueel en waar nodig grotere gaatjes eerst even vullen.
Gezien jullie antwoorden ga ik toch maar voor de duurdere vloer met rug. Waarmee kan ik de wat grotere gaten het beste opvullen?
Hoe groot zijn die "grotere gaten"? Want bij nieuwbouw zal er toch gewoon een dekvloer aangebracht zijn?
Een dekvloer heb je in ieder geval nodig. Gaatjes denk ik aan oneffenheden ter grootte van een muntstuk ofzo. Toen ik bij een woninginrichter werkte, werd er snelcement gebruikt om kleine plekjes bij te werken mocht dat nodig zijn.
Idd er is een dekvloer, hier en daar wat beschadigingen. Ergste wat ik zag is een putje van 3-4 cm. Maar grotendeels is het strak.
Ik zal me eens kijken naar snelcement..
