Vinyl verwijderen en nieuw vinyl leggen
Sinds kort wonen wij in onze nieuwe woning. We lopen tegen een probleem aan op de vloer in de keuken en het halletje ligt oud vinyl dat vastgelijmd is. Ik zou dat graag willen vervangen maar krijg het met geen mogelijkheid los....
Hebben jullie tips voor het verwijderen van de oude vloer? En tevens tips voor het leggen van het nieuwe vinyl, waar moet ik op letten en is dit makkelijk zelf te doen?
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Informatie over het verwijderen van vinyl is in een eerder topic behandeld. Klik hier om dat topic te bekijken.
Ongetwijfeld komen er nog reacties over het zelf leggen van vinyl.
Succes
Er zijn soorten vinyl die niet verlijmd worden, deze kunnen over het oude vinyl gelegd worden, vele jaren heb ik het zelf al zo, gaat perfekt.
Het kan zijn dat bij deuren er een stukje vast gezet moet worden, er is speciaal dubbelzijdig plakband hiervoor, het is niet te zien in de vinyl.
Succes.
Zie de tip van Ralf, maar mocht het geen waterkit zijn, dan kun je ook andere oplosmiddelen proberen, w.o. petroleum, maar dit is wel een erg brandbare tip, dus kijk alsjeblieft uit.
Over vinyl heen leggen kan wel, maar als er een beetje zachte onderlaag op zit, dan zou het bij elkaar wel eens té veerkrachtig kunnen worden en krijg je erg snel putten en sneden.
