Vinyl op vinyl plakken
In de keuken van mijn nieuwe huis zijn de wanden met vinyl behangen.
Heb geprobeerd om dit er af te scheuren maar dan blijft de foomrug zitten.
Kan ik er een nieuwe laag vinyl over heen plakken?
Zo ja wat moet ik dan gebruiken?
Wie kan mij hierover adviseren?
Bedoel je dat de wanden met vloer-vinyl "behangen" zijn, of met vinyl-behang?
Ik denk het eerste gezien de foamrug, maar zeker weten is makkelijker voor een goed antwoord (door anderen, ik zou niet weten hoe je die foam weg moet krijgen).
Dat zou wel eens gelijmd kunnen zijn (met waterlijm?).
Wat gebeurt er als je een stukje nat maakt?
Bruine lijmvlekken duiden inderdaad op waterkit.
Haal er eens een vohtige spons langs, dus langs die vlekken.
Indien je spons vol zit met bruin is het inderdaad waterkit.
Gedroogde montagelijm/kit lost niet op in water.
