Vinyl leggen over tegelvloer - welke egalisatie?
Wie kan me helpen met het volgende:
In onze keuken (3 x 3 m) willen we vinyl leggen.
De vloer bestaat nu uit grote bruine seventies-tegels met relief op beton.
Het vinyl er zo op leggen zo dus een doordruk van het relief geven, plus de voegen, etc.
Wat kunnen we er het beste tussen leggen of op smeren?
De keuken staat al (excl. plinten nog), en de vloer is al redelijk hoog, dus een egalisatiemiddel wil ik liever niet gebruiken.
Of kan ik het beter aan de vinylstunter overlaten?
Uithakken is een gepasseerd station. Daar ga ik niet aan beginnen (ben hoogzwanger). Dus plan B..
De vinylstunter - of zou heel dik en stevig vinyl of linoleum geen doordruk kunnen geven? De tegels zijn lichtgebobbeld en de voegen niet diep.
Vinyl geeft altijd een doordruk van de ondergrond na verloop van tijd, dat is niet afhankelijk van dikte en kwaliteit.
Een egalisatiemiddel hecht in dunne lagen niet voldoende op de tegels.
Misschien is het een optie er een supergoedkoop vinyl in te leggen, een (hoog)zwangerschap duurt meestal niet zo lang en dan kunt u de vloer alsnog naar wens maken.
Er is een speciale voorstijk te koop voor egaline over tegelvloeren.
Deze kun je aanbrengen, en dan moet je binnen 4 uur geëgaliseerd hebben.
Dan met een goede egaline van het zelfde merk egaliseren. dit kan van 0 mm tot 3 cm, en deze egaline wordt zeer hard, en is ook geschikt voor bedrijfsvloeren waar heftruks over rijden.
Ga maar eens navragen bij een profescionele bouwmaterialen handel.
De egaline en voorstrijk die bij de DHZ zaken te koop zijn, zijn hier inderdaad niet voor geschikt
