Viltring zanussi TDS-585E wasdroger vervangen
De viltring van deze wasdroger vond ik vandaag in stukken in de droger (en witte was onder de vlekken), dit ding zal vervangen moeten worden. Is dat een klus die ik zelf kan doen of moet dit door een monteur gedaan worden?
Ook maakte de motor laatst een soort bromgeluid maar dat is nu weer weg. De droger is zo'n 8-9 jaar oud schat ik, is deze al aan vervanging toe? Verder nooit problemen gehad, een prima droger.
Type: P552516
Prod. nr. 916705503|03
Alvast dank voor het advies,
Groet, Robert Schueler
In principe zou u het zelf kunnen doen, de trommel moet er uit, dan kan de nieuwe ring geplaatst worden.
Maak een paar foto's, dan kunt u altijd terugzien hoe alles zat, de draden even opschrijven op volgorde van kleur zoals ze zitten en waarop ze zitten.
Beste Jan,
Dank voor je reactie. Ik zag in een andere bericht over deze droger op deze site dat ook gelijk het glijblokje te vervangen, is dat zinvol en waar zit dit onderdeel in de droger?
Alvast dank voor de tips.
Groet, Robert
De glijblokken zitten aan de voorkant van de machine achter de viltring, bij sommige machines zijn het een soort van lagers.
Klusser Mirjam
