Vilt rand bauknecht droger
iemand een idee of er een universele viltring/vilt band is die ik zou kunnen gebruiken om mijn bestaande ricg te vervangen? Bijv die ik gewoon zelf op maat moet knippen/snijden ?
Bij uitproberen van mijn gerepareerde Bauknecht droger ( vervangen warmte element ) bleek dat de band aanliep en al snel de trommel vast ging lopen.
Bauknecht TRKP 7970
8560 797 03000
Hallo Co,
bedankt voor je reactie....en ik begrijp het
reden dat ik het vraag is dat ik er niet 100% zeker van ben dat mijn vervangen warmte element ( zie Bauknecht droger verwarmt niet meer na 4 jaar
) mijn bestaande probleem heeft verholpen en ik het graag even zou testen voordat ik weer extra kosten maak.
Dat vilt is nogal kostbaar :-)
Zou ik een testje kunnen doen zonder vilten voor ring om te kijken of 1 kledingstuk wel weer droogt na vervangen element ? ik begrijp dat ik daarna gehele machine weer pluizen en stofvrij moet maken maar dat is wel te doen.
Moet een eventuele nieuwe vilten ring aan de voorkant tegen de trommel sluiten of valt deze als het ware om de trommel heen ?
U kunt even testen of de machine warm wordt zonder dat u de snaar van de trommel weer om de motoras doet.
De ventilatie werkt dan nog steeds goed en u loopt geen risico draaiende delen te beschadigen zo.
na 10 minuten moet de trommel al redelijk warm zijn.
Ik denk dat de overige beantwoorders van dat probleem wel nieuwsgierig zijn wat u nu gedaan heeft, element vervangen?
De droger doet het weer ; het was inderdaad het verwarmingselement.
Nu nog een originele viltrand bestellen en monteren....
Co, kun jij mij aangeven of dit zo simpel is als dat het lijkt ?
droger is compleet uit elkaar en ik kan overal makkelijk bij....moet ik nog ontvetten/schoonmaken met speciaal iets voordat ik de nieuwe viltrand aan de voorzijde machine plak/bevestig ?
dank voor je reacties tot zover
Monerd
