Vilstift in teakhout
A
Anonymous
Gast
Wie weet hoe ik een vilstiftvlek uit onbehandeld teakhouten meubel voor binnen kan verwijderen?
Het lastige is dat er verschillende soorten viltstift zijn:
Wateroplosbare, op alcoholbasis, en onuitwisbaar (lakviltstift).
Elk soort heeft zijn eigen "beste" middel.
1. Wateroplosbare:
Sopje + eventueel daarna heel klein beetje verdund bleekwater, met water afnemen zodra vlek weg.
2. Alcoholbasis:
Blanke alcohol (geen spritus, blauwe vlekken!) daarna eventueel met methode 1.
3. Lakviltstift:
Wasbenzine, aceton of thinner. Omdat het onbehandeld hout is trekt de viltstift (soms diep) in het hout en is het moeilijk weg te krijgen.
NB indien de viltstift nog beschikbaar, maak bewust een streep op onderkant tafel oid (onzichtbare plek) en probeer het eerst even daar, het oplosmiddel zou de vlek erger kunnen maken ipv beter!
Altijd deppen met veel doek of keukenrol om zoveel mogelijk kleurstof "op te trekken"
Thinner is zeer brandbaar en schadelijk bij inademing, dus goed ventileren!
