Vijverrand met natuursteen.
Ik wil graag een strakke vijver aanleggen met als randafwerking een vijverrand van natuursteen.
Deze natuurstenen platen wil ik op een te storten betonnen balk lijmen.
Maar ik wil de vijver niet gaan metselen (teveel werk en kosten) doch met vijverfolie maken.
De betonnen rand moet wel voldoende fundatie hebben anders kans op verzakkingen/scheuren v.d. rand.
Mijn vraag is nu hoe kan ik op een eenvoudige wijze een betonbalk construeren/storten zonder dat er risico is van verzakken, opvriezen van de beton en waarbij ik dus niet de totale lengte (bij elkaar 12 mtr) tot 60 cm onder het maaiveld hoef uit te graven.
Ikzelf had gedacht op de 4 hoeken een betonnen schuttingpaal tot op de vaste grond. Hierboven op de bekisting van 25 cm hoog met onderin tempex en wapening.
Graag van iemand met ervaring zijn gewaardeerde mening.
Ik denk dat je inderdaad uitkomt bij een soort bekisting waar de je balk in stort. Gebruik voor de zekerheid wat bewapening.
BEwapening is alleen nodig als de vijver moet terugschieten :roll:
Vorstvrije diepte van een fundering is in jou geval niet persé nodig. Enige zakking krijg je toch wel, en bij een vijver maakt dat helemaal niets uit.
Overigens denk ik dat metselen goedkoper en minder werk is. Dus waarom je precies beton wilt gebruiken?
grtz
Henk
Mijn hartelijke dank mensen voor jullie reacties.
Ik dacht met een betonnen balk is het wat steviger en zal ingeval van iets ongelijke verzakking niet scheuren.
Zijn jullie het wel eens om bijv. op de hoeken op vaste grond dmv palen te funderen? Of is het niet persé nodig?
Alleen op de hoeken betekend een overspanning van 12 m. Dat gaat dus niet lukken. Dus of veel meer palen, of helemaal geen.
Ik zou geen palen gebruiken, maar gewoon een funderingsstrook of plaat. En uiteraard fundering dieper dan de vijver.
grtz
Henk
Beste Henk, de vijver krijgt een vorm van een rechthoek met zijden van 4 mtr en 1,75 mtr.
Dus evt. een paal extra is geen probleem. Wat jij voorstelt ipv palen is als de vijver stel 1 mtr diep moet worden om dan een bak te metselen vanaf - 1 mtr. Dit lijkt mij erg veel meer werk.
Of heb ik je verkeerd begrepen?
Dat heb je goed begrepen. Maar ik heb jou verkeerd begrepen, ik dacht dat de vijver 12m lang zou worden, maar de zijden zijn totaal 12m :)
4m overspanning zou te doen moeten zijn. Maar of een constructie waarbij je niet de hele zijkanten maakt voldoende is, weet ik niet. Misschien kan iemand anders daar op antwoorden. Als ik het zelf zou maken, zou ik heel de zijkanten door laten lopen, en opmetselen op de gestorte vloer van de vijver (=fundering).
Als ik het goed begrijp wil je zoiets maken:
grtz
Henk
Bedankt voor je uitleg, Henk.
Inderdaad zoiets bedoel ik maar heb ook mijn twijfels.
Jouw voorstel is, zoals ik al zei, een berg werk en meer kosten.
Hopelijk heeft iemand anders ook nog een idee.
Groet.
Hier heb ik wat foto's van onze vijver. Ik weet niet of zoiets is wat je bedoeld ( vwb de hoogte van de rand ).
Ik heb gemetseld met betonstenen welke niet te duur zijn en eea is afgedekt met natuursteen.
Onder de stenen heb ik als "fundatie" messing-groef betonranden gebruikt van ca 5 cm dik. Deze heb ik plat gelegd.
Onze tuin is nagenoeg "verzakkingsvrij" dus mogelijk heb jij een andere fundering nodig als je bijvoorbeeld in een klei-tuin moet werken.
Hopelijk heb je zo wat info die je kan gebruiken, Suc-6
Freek123
Ik heb azobé palen in de grond geslagen, de vijver uitgegraven en plankjes, alles azobé, aan de palen bevestigd.
Vervolgens het folie gelegd, de vijver vol water laten lopen, een dag laten rusten en de folie opgesloten tussen de al bevestigde plank en en nieuwe er tegen aan, de folie zit dan ook meteen vast.
De folie gelijk met de bovenkant afsnijden, er is dan niet te zien dat er folie in de vijver ligt en het oogt natuurlijk.
Een strook zwartzand/klei weggraven, een laag geel zand gemengd met cement, 1 op 8, erin kieperen en daar de tegels op leggen, ze kunnen tegen de planken of deze overlappen.
Houd bij de aanleg rekening met de waterplanten die u in de vijver wil hebben, een paar zones met verschillende dieptes is ideaal, zie tekening.
Bedankt beste mensen voor de moeite die jullie genomen hebben om mij van adviezen te voorzien.
Ik ben toch wel gesterkt in de mening dat ik niet eerst een hele bak hoef te gaan metselen vanaf de vaste grond alleen om uiteindelijk een rollaag met daarop een natuurstenen afdekking te kunnen maken.
Ik zal trachten om het uiteindelijke resultaat met de manier waarop ook te vermelden in deze rubriek.
Kan echter wel even duren.
Nogmaals allen bedankt.
Geen dank! Het zou inderdaad leuk zijn als we het eindresultaat ook krijgente zien. Mocht je nog vragen hebben, schroom niet om ze te stellen. succes!
Klusser Mirjam
