Vijverpomp wel of niet op aardlek
Al een tijdje heb ik last dat als ik de vijverpomp inschakel de aardlek uitschakeld. Heb al een keer een nieuwe pomp gekocht. Gaat een tijdje goed, daarna weer hetzelfde probleem.
Ook al op een andere groep (en aarlek geprobeerd) met hetzelfde resultaat. Nu las ik ergens op een ander forum dat je een vijverpomp niet op de aardlek moet aansluiten. Klopt dit?
Ook las ik ergens dat de standaard aarlek 0.03A vaak te klein is en dat je een 0.3A aardlek kunt plaatsen. Kun je deze zomaar vervangen?
In een tot woonhuis bestemd gebouw moet alles achter 30mA aardlek.
Een andere optie is de pomp een eigen alamat te geven (= ALS en automaat in één). Dan heb je geen optelsom van aardlekstromen, en je andere groepen blijven instaan bij een pomp die z'n eigen ALS uitschakelt.
Kijk de wcd waarin die pomp zit eens goed na, ik heb meerdere vijverpompen en deze zitten allemaal al jaren achter 30mA aardlek, nooit problemen mee.
300 mA aardlekschakelaars ter beveiliging van eindgroepen, zijn in woonhuizen in NL, niet toegestaan.
Het is wel een bekend probleem van vele vijverpompen.
Je bent zeker niet de enige. Deze klacht heb ik vaker gehoord. Ook na vervanging keert dit probleem na enige tijd terug.
Als je een oud huis hebt is een aardlek niet verplicht en zou je de aansluiting van de pomp van de aardlek af kunnen halen.
Hallo Chathanky,
Wat is oud? Mijn huis is van 1976.
Die heb ik al nagekeken. Ook al eens een keer opnieuw aangesloten. Verder ook een keer even middels een verlengsnoer geprobeerd. Echter, met hetzelfde effect.
Leeftijd van de woning doet er niet toe!Het is de aardverspeidingsweerstand die bepaald wel of geen aardlek, maar eens achter aardlek mag je niet weer terug, dat zou lekker zijn.
Woning uit 1940 nieuwe installatie erin en dan anno 2009 weer terug naar een installatie zonder aardlek er randaarde omdat dat beter uitkomt.
Als de aarding aan de eisen van die tijd voldoen voldoet hij ook aan de huidige eisen.
Of moet de ts ook direct alle wandcontactdozen van randaarde voorzien anno 2009?
Zolang de groep geen deel uitmaakt van de badkamer met wcd`s zie ik het probleem niet.
Andere oplossing is om van de vijverpomp een vaste aansluiting te maken op een apparte ongeaarde groep.
Op de groep mogen wandcontactdozen geen deel uitmaken van deze groep.
Of je gaat binnen de garantie elke keer weer terug als de lekstroom van de pomp te hoog wordt.
In 1975 was het verplicht om groepen achter een aardlek te plaatsen. Gemengde groepen waren in die tijd toegestaan.
Deels achter en deels niet achter de aardlek.
Tot 1996 waren gemengde groepen toegestaan.
Je komt tot die tijd groepenkasten tegen die wel en niet achter een aardlek zitten.
Na die datum is het in principe niet meer toegestaan.
Maar welke haan gaat hiernaar kraaien als je een oud huis hebt die goed gerenoveerd is en gemengde groepen heeft?
De aarding moet wel voldoen in iedergeval en van een huis uit 76 mag je dit wel verwachten dat deze voldoet voor groepen die niet achter een aarlek zitten.
Ik geef je gelijk dat als je het beste advies wil geven dat je alles aan de huidige norm wil laten voldoen.
Dit staat dan tegen het iets minder goede advies van mij. :wink:
Wel geldt dat de natte groepen achter een aarlek horen en de niet natte groepen mogen het nog zonder aarlek doen.
Het probleem van zo`n vijverpomp staat zeker niet op zichzelf hier, dit komt vaker voor. (slechte pomp dan?)
Voor een huis na 96 wordt dit dan een apparte groep en de "slechte" pomp als vaste groep aansluiten. Dit is tot op heden nog steeds toegestaan. (dus zonder wandcontactdoos)
Wellicht een optie om garantie te claimen en daarvoor een andere pomp te kiezen.
Allemaal bedankt voor het meedenken.
In mijn huis is 3 fasen aanwezig. Dit is ergens na de bouw gedaan (toen woonde ik er nog niet).
Een aantal jaren geleden hebben we de keuken verbouwd. Toen zijn ook de groepenkasten vervangen. We koken op inductie (kookgroep van 3) en de oven had ook een kookgroep van 2 nodig. Was ik gelijk van die smeltzekeringen af en heb nu automaten. Toch iets makkelijker als die uitschakelen :D. Heb nu twee groepenkasten met elk 2 aardlek schakelaars.
Ik heb nu een alamat besteld. Binnenkort vakantie, kan deze geplaatst worden en zal ik de kruipruimte in moeten om een andere kabel te trekken. Eens kijken of het dan wel wilt lukken. De pomp zit dan in ieder geval apart, zodat de rest er geen last van heeft als die uitgaat. Mocht ik er last van blijven houden, zou ik heel eventueel ook zonder aardlek kunnen proberen. De pomp is dan het enige dat erop zit. Zeg eventueel, daar ik toch liever de aardlek in stand houd. Ik zal ook eens kijken naar de garantie van de pomp. Wellicht dat ik inderdaad deze nog kan omruilen.
Laat nog wel weten hoe het afgelopen is.
Na de vakantie zal je denk ik even moeten vragen of je bericht hier weer geopend wordt.
Alvast een goede vakantie toegewenst.
