Vijverfolie in houten bak lijmen?
Ik ben van multiplex een kweekbak voor planten aan het maken.
Het wordt een plaat van 210x50 en rondom een rand van 10 cm hoog.
Om het waterdicht te krijgen wil ik deze bak van binnen bekleden met vijverfolie van 0,5mm dik.
Alleen nu vraag ik me af of er een mogelijkheid is om de folie eventueel op het hout aan de binnenkant te plakken en om de randen.
Welke lijm zou hiervoor geschikt zijn?
Alvast hartelijk dank
Richard
Natuurlijk zijn nieten niet waterdicht.
Het handigste is de folie in de zon te leggen om warm te worden, dan in de bak leggen en de hoeken invouwen, aan de buitenkant een latje schroeven die de folie vasthoudt.
Het is nergens voor nodig de folie vast te zetten aan de binnenkant, de folie blijft vanzelf wel liggen.
Is er echt geen mogelijkheid om vijverfolie te lijmen op hout?
Op die manier kan ik het wel mooi strak leggen en zit het goed vast in de bak.
Je hoeft het niet vast te nieten en als je het wel niet, is het nietje niet waterdicht maar dat geeft niet. Want er komt geen plens water in, alleen vochtige aarde
In principe hoeft het ook niet echt waterdicht te worden.
Het gaat het merendeel om de aarde en eventueel wat water wat ik knoei met het water geven van de planten.
Nieten zou een oplossing kunnen zijn,alleen heb ik niet zo'n groot nietapparaat,en met een kantoor nietmachine zal het niet gaan lukken ben ik bang voor.
Ik zou het toch waterdicht maken, uit ervaring weet ik dat het multiplex snel gaat rotten, het is tijdens de periode dat er planten in staan behoorlijk vochtig en broeierig.
Tenzij het cactussen zijn natuurlijk.
Toch zou het heel mischien wel met zo'n kantoornietmachine kunnen lukken. als je hem helemaal openvouwt. ik weet dan alleen niet zeker of deze wel genoeg kracht heeft om de niet er helemaal in te schieten.
Folie los in de bak.
Helemaal om de randen heen leggen
Aluminium hoek of U profiel over de randen, en die vastschroeven.
Vervolgens overmaat folie aan buitenzijde wegsnijden
Is dat een idee? Denk dat het er nog netjes uit kan zien ook!
