Vijver verwijderen
Ik heb de vijver uit mijn tuin gegraven. Nu heb ik een gat van 120 breed en zo'n 60 cm diep. Daar stond wat water in. Daar heb ik zwarte grond in gegooid. Nu is de grond in het gat laten we zeggen 'veerkrachtig'. Alsof je op veengrond loopt. De bedoeling is dat er uiteindelijk een nieuw gazon komt. En dat moet niet verzakken op deze plek. Kan ik 'zwarte grond' verdichten met water? Of is dat geen goed idee?
Het probleem is dat je al water in het gat had staan, dat kun je dus nooit goed aanstampen en onderin zal een veerkrachtige modderlaag aanwezig blijven.
Met nog meer water toevoegen zal er misschien wel wat lucht uit de grond gehaald kunnen worden maar ook dat water moet ergens naar toe.
Stond er al water in het gat dan is het maar de vraag of dit extra water wel weg kan of dat je een compleet moeras aan het creëren bent.
Beter was het geweest om het water uit het gat te halen en dan pas te vullen of te wachten tot het grondwater gezakt was.
Ga je er nu een gazon op maken dan zal dat vrijwel zeker na gaan zakken.
Wilt u het goed krijgen dan moet het zand er weer uit en dan opnieuw vullen met zand dat niet nat is.
In lagen aanbrengen en steeds aanstampen.
De grond rondom een vijver is vaak door de druk van het water flink ingeklonken waardoor het slecht water doorlaat.
Daarom moet je iig de bodem van de vijver lossteken voor vullen zodat het water beter weg kan.
Sietse_1
