Vijver dichtgooien
Wij hebben een vijver met een stenen 'bak' bovengronds van ca. 70 cm hoog. De diepte is ca. 1 meter. Breedte x lengte: 1x3 meter
We willen de vijver dichtgooien. Kan dat met de stenen van de 'bak'
Hebben jullie nog andere tips. Ik ben volledig klusleek en heb me speciaal aangemeld voor deze vraag. Kan ik daarna gewoon opvullen met zand en tegels erop leggen met zo'n trilapparaat.
alvast bedankt voor de reacties
Groetjes, Monique
Het beste kun je dat doen, met opvulzand.
Dus niet eerst de stenen in het gat gooien, en daar zand overheen.
Want dat zal na verloop van tijd gaan verzakken.
Haal ook eerst de vijverfolie er uit, indien die er in ligt.
Anders heb je straks een kuil met drijfzand.
Hier even een antwoord, op de PB die ik kreeg van Monique.
De stenen opstapelen in plaats van er in te gooien, in de bestaande vijver is ook geen optie.
Als het regent, zal het zand tussen de stenen spoelen, en zo krijg je dan een verzakking.
Als je perse de stenen onderin wilt doen kun je het beste er fijn zand op doen, bv metselzand en vervolgens de hele boel onder water zetten.
Als het water is weggetrokken en de stenen zijn niet meer zichtbaar en alles is volgespoeld opvullen met geel zand.
Het verdichten doe je het beste met een wacker-stamper en in lagen van 30-35 cm.
Groeten,
Roelant.
Haal alles eruit en voer het af.
Als je later wat anders wil, kom je het misschien tegen en dan sta je echt te balen.
Laat je de brokken in de grond zitten, maak dan ook de bodum kapot, zodat het water weg kan.
Klusser Mirjam
