Vijver betonwand scheuren dichten ondanks sijpelend grondwater
Hoi,
Ik heb een vraag over het repareren van scheuren in de betonwand van een vijver. De meeste oplossingen die worden geboden voor het repareren, snelbeton, epoxy, vermengen met Cementmix, etc. vereisen een droge situatie. Het probleem bij deze vijver is echter dat sommige scheuren zodanig laag zitten dat er grondwater doorheen sijpelt. Is er een reparatiemethode die ook kan worden toegepast, zelfs al sijpelt er water doorheen?
Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,
Hoi Walker,
Dank voor je reactie.
Je bedoelt dan gewoon de grond zelf injecteren met beton?
(Afhankelijk van de locatie) wellicht wachten met herstellen tot over enkele maanden het grondwater lager staat.
Om hoeveel scheuren gaat het?
Vanaf de buitenkant zou kunnen, maar kom je daarbij?
Verder uithakken,
met super snel cement er diep in, dat hard binnen 60 seconden.
Daarna met beton reparatie.
Eventueel uithakken, wat zand weghalen en PUR eronder, maar of dat hecht of zanderig beton?
Maanden wachten is wel lastig.
Als je met cement gaat werken in een vijver vraag ik me af hoe snel de vissen er in kunnen. Ik denk dat de boel een aantal weken moet ontgiften. Ik had vroeger ook zo'n vijver, kan me herinneren dat we hem dan vulden met water en azijn erbij om het cement uit te laten reageren en dan na een paar weken weer leeg en met schoon water vullen voor de vissen er in gingen.
Dank voor jullie antwoorden. Ben nu aan het lezen over injecteren voor betonreparatie met epoxyhars, polyurethaan of acrylaatgel? Dat zou "snel" moeten kunnen gaan?
