Vijlen/slijpen van roestvast staal? (Secu-strip)
Hallo allemaal,
Ik heb gisteren een Secustrip ('type 2 special') aangebracht op mijn voordeur. Nu heb ik ergens waarschijnlijk een halve mm te veel materiaal, want ik krijg mijn voordeur net niet meer dicht. Alle schroeven van de strip weer losmaken en 1 mm verderop verplaatsen vind ik teveel werk, bovendien ben ik bang dat ik dan problemen krijg met het onderliggende houtwerk.
Ik moet dus op de een of andere manier wat materiaal van de Secustrip wegslijpen of -vijlen, net die ene millimeter die ik nodig heb. Mijn vraag is nu: hoe kan ik dit het handigste/goedkoopste/snelste doen?
De secustrip is van RVS (304).
Dit komt niet goed verplaatsen die hap.
Als het je toch lukt heb je geen speling en zal de deur bij een andere buitentemperatuur toch weer gaan klemmen.
Tevens neemt de veiligheid af omdat het weg slijpen van materiaal de strip verslapt.
Dank voor de reactie. Echter, het gebrek aan veiligheid is voor mij geen issue, de strip zit er vooral 'voor het oog' (ik heb drie goede sloten) en het deel wat ik weg wil vijlen zit buiten het bereik van een eventuele inbreker. Daarnaast gaat het echt maar om een fractie van een mm.
(N.B. ik wil dus iets van de 'lengte' van de strip afvijlen, dus ik kom niet aan de dikte van het materiaal zelf, waardoor hij zou kunnen verslappen!)
Ook de temparatuur is geen issue want mijn voordeur bevindt zich in een binnenplaats die altijd keurig verwarmd is op 20 graden (zomer en winter).
Trouwens: aan de boven- en onderkant van de beide delen zit al meer dan genoeg ruimte, dus als ik de hele strip verplaats ben ik bang dat op die plekken te VEEL ruimte vrijkomt tussen de delen. Alleen in het midden knelt hij iets (blijkbaar loopt mijn deur niet waterpas).
Ik zoek dus echt een manier om even dat RVS bij te vijlen! :D
Een foto ter verduidelijking.
Ik wil dus precies op de plek van de groene pijl iets afvijlen (maar dan niet aan de bovenkant zoals op de tekening, maar ergens in het midden). Ik vijl dus iets af van de 'lengte' van het materiaal, en bovendien een deel van de strip die 'beschermd' is.
Toch zou ik herplaatsen.
demonteer de bestaande strip en vul de schroefgaatjes op met houten tapjes met lijm.
Plaats dan de strip wat verder.
Het is beter en ook sneller.
Als je de strip gaat afslijpen, zul je met oxidatie komen te zitten
Nu duidelijk neem maar een haakse slijptol met een lamelleschijf en schuren maar met de vijl ben je wel effe bezig RVS is vrij hard door het chroom wat er in zit
Oké, ik heb het overtollige staal weggeslepen met een haakse slijptol, het werkt nu keurig.
Wat voor vijl kan ik gebruiken om de resterende oneffenheden mooi af te vlakken? Bestaat er zoiets als een staalvijl? (Sorry ik ben een volstrekte beginner...)
Veel dank!
En is een diamantvijl wellicht nog beter dan een staalvijl? Of zijn dat synoniemen voor elkaar?
En kan ik daar eventueel ook een stalen deursluitpost iets mee bijvijlen? Zoiets dus:
Koop gewoon een goede ijzervijl, die is voor vrijwel elk metaal te gebruiken.
Of anders een stukje schuurpapier om een blokje hout.
Een diamantvijl heeft het zelfde oppervlak als een nagelvijl, ze zijn er wel voor metaal. Deze zijn voor het fijnere werk. Zogezegt moet u een metaalvijl hebben.
