Vijl om messen heggenschaar te slijpen
BertPleizier
De messen van mijn heggenschaar (75 cm) moeten geslepen worden. Wie kan mij vertellen met welk soort vijl ik de tanden weer scherp kan krijgen?
Hallo
Met een scherpe halfronde zoetvijl kunt u proberen de zijkanten van de snijtanden bij te halen. (Halfrond omdat u ook de hoeken wil raken)
Ik vijl mijn houtzagen ook, deze driehoek vijltjes zijn dan weer wat harder.
Wilt u goede scherpe tanden, zult u erna een wetsteen moeten gebruiken.
Bij een erge beschadiging kunt u met een lamelleschijf met zeer fijne korrel de plekken eerst wat heel voorzichtig opzuiveren/vijlen en tot slot de wetsteen.
Er zijn ook bedrijven die dit voor weinig doen.
Suc6
Begin daar niet zelf aan, vijlen gaat niet en is trouwens zo uit de hand niet goed te doen.
Slijpen met een lamellenschijf is helemaal uit den boze, de materiaalafname en schuinte van de messen is niet voldoende te controleren.
Goed geslepen messen gaan veel langer mee voor ze opnieuw geslepen moeten worden.
Wetten is nooit nodig als de messen goed geslepen/gevijld zijn.
Zelf vijlen is te doen, meestal deed de technische dienst dat voor mij, maar een enkele keer deed ik het zelf, ik was wel een uur bezig.
Het materiaal is goed te vijlen.
Vijlen is zeker heel goed te doen, en het wetten bevordert de scherpte, van snoeischaren/ messen, ze doen niets anders.
Zo ook bij ons de gereedschapmakerij die dat regeld voor de buitenploeg, die de begroeiing bij de bruggen schoon/vrij houden.
En bij zeer grove butsen, gaat er een lammelle schijfje op om het ergste voor te werken.
Snoeischaren/messen wetten kan ik nog wel volgen, maar de messen van de heggenschaar wetten, is beslist niet nodig
@BertPlezier
Waarschijnlijk heeft u dit al gevonden. maar kijk hier even rond, vooral de eerste 4 zijn interessant voor u.
Maak de messen ook even harsvrij met oplosmiddel, vaak gaat er hars tussen de bladen zitten waardoor deze minimaal van elkaar komen. De schaar wil dan ook voor geen meter meer knippen.
Zoals geschreven, gehard stalen messen zijn zelf niet goed te slijpen, zeker niet met een (zoetvijl).
Nr. 3 van de filmpjes geeft heel mooi aan hoe het niet moet, op deze manier slijpen levert bramen op aan de onderkant van dit mes.
Als de messen geslepen moeten worden dan ook de geleider slijpen bij beschadigingen, de snede wordt dan gaver.
Inhoudelijk " weer" sterk ???, ik ga er echt aan wennen.
Maar
Het gaat erom dat TS er wat aan heeft.
De persoonlijke ervaring van @haan/"andere" en mij, zijn te verwaarlozen, alleen maar ter info en mogelijke hulp.
Zo ook de getoonde fimpjes, met instructies.
goeden avond,
