Viega leidingen
Hallo
mijn vraag is of iemand het verschil weet tussen viega geel en wit
geel is voor gas en wit is voor water/verwarming
dat is mij bekent maar het prijs verschil is erg groot
en als je ze door knipt lijkt het mij precies het zelfde behalve de kleur
kan je wit ook voor gas gebruiken?
ik snap dat je met gas wel voor zichtig moet zijn maar er zijn nog genoeg oude huizen waar stalen leidingen in liggen.
op die witte buis staat dat het trouwens 9 bar kan hebben
0.030 bar moet dan toch geen probleem zijn?
Ja klopt, staal is en blijft staal.
Echter dit (wit en geel ) heeft te maken met de keurings eisen en niet met het uit zien van het materiaal.
Dus eigenlijk komt hiet hier op neer
kwaliteit is het zelfde, maar het is op eigen risico?
als je huis afbrand is het je eigen schuld?
of is het meer een aannemer zal altijd geel gebruiken en als je thuis zelf bezig ben is wit goed genoeg?
Nee, niet ik doe maar wat.
De keuringseisen voor geel liggen hoger en derhalve mag daar gas door heen.
Ook dien je dan de gas koppelingen te gebruiken.
Zo werkt het niet.
Mocht je idd toch wit gebruiken voor gas en je huis brand af, zal de verzekering NIKS betalen omdat er niet volgens de voorschriften gewerkt is.
Je MOET geel gebruiken voor gas.
Je mag geel gebruiken voor water.
Je mag wit gebruiken voor water.
Ja mag GEEN wit gebruiken voor gas.
Voor gas mag je uitsluitend materialen gebruiken met een GASKEUR. Dit zit alleen op de gele en niet op de witte. Derhalve verboden om voor gas te gebruiken.
De gaskoppelingen hebben andere afdichtingen in de koppelingen dan de waterkoppelingen.
Een installateur zal nimmer wit voor gas toepassen.
Dikke gasleidingen worden overigens nog steeds in staal gemaakt. Het verschil met vroeger zit in het verpakken van de fittingen. Dit werd vroeger met hennep gedaan, mag nu niet meer ivm uitdroging. Tegenwoordig wordt hiervoor teflon of in ieder geval een produkt toegepast wat geschikt is voor aardgas.
Gezien de beperkte hoeveelheid gasleiding er in een woning gaat is het een zeer foute gedachte hierop te gaan besparen!!
Succes.
Bovendien wel een beetje l*****g voor een volgende bewoner als die een aftakking wil maken voor een waterkraan. :mrgreen:
Hennep mag zeker wel worden toegepast voor gas. Deze dien je wel te gebruiken icm. fitterskit en niet met een dikke laag speeksel. :wink:
Je mag enkel gasleidingen gebruiken die aangewezen en gekeurd zijn voor gas.
Let ook op dat kunststof leiding enkel uit zicht gemonteerd mogen worden met als uitzondering de meterkast.
Hennep mag, voor zover mij bekend, al jaren niet meer toegepast worden voor gas, ook niet in combinatie met fitterskit.
Misschien handig de voorschriften omtrent het gebruik van hennep voor gas hier aan te halen.
Hennep geen hennep het maakt mij niet uit
maar ik lees ik dat er verschil zit tussen koppelingen van water en gas?
bij de bouwmat en techniese uni heb ik deze niet gezien'?
wel heb de gele en witte buis daar gezien
Ik heb het alleen maar over de koppelingen?!
ik had namelijk koppelingen nodig voor water een T koppeling
en de gele en witte bij stonden bij de TU onder de stellingen van de koppelingen
ik was alleen maar op zoek naar T 3 keer 16 dus heb alle zakjes van viega in me handen gehad en toen is mij niet op gevallen dat er apparte koppelingen voor gas en water waren.
heb je daar dan ook weer een andere pers voor nodig?
OBELIX, voor jou geruststelling, het is mij geheel duidelijk dat je gas geel moet zijn en wit voor water/ verwarming
Ook in de koppelingen ligt er keurings verschil in de eisen voor gas aansluiting dat bedoeld ik dus.
Dat zal voor het oog niet zichtbaar zijn.
Ik heb even gekeken er staat niks over dat het voor gas of voor water is
het is voor pexfit fosta,
kan iemand mij vertellen of ik voor de gele gas buis die ik nu in mijn huis heb liggen de verkeerde koppelingen heb gebruik :S
de witte buis wilde ik gaan gebruiken voor een aftakker van 2 meter maar het is mij geheel duidelijk dat dit erg gevaarlijk is.
al vastbedankt
Als je even op de site van viega had gekeken, kon je zien, dat deze koppelingen voor universeel gebruik zijn.
Dus geschikt voor water, cv en gas installaties.
Maar dat het het personeel van de TU je ook moeten kunnen vertellen. :wink:
Ja ik ging er gewoon van uit,
heb dit dus nooit gevraagt aan iemand van de tu
tot dat ik hier lees.. ik dacht even dat ik alles verkeert aan elkaar gemaakt had
het is me nu geheelduidelijk:)
jammer dat die rollen altijd per 50 of 100 meter gaan als je maar een paar meter nodig hebt en genoeg witteleiding hebt
is niet anders :(
Je kunt van bepaalde merken ook strakke lengten kopen van 5m even navragen bij de balie.
Succes.
Bij de beschrijving fitterskit is het niet echt duidelijk, pak je de hennep dan staat het wel duidelijk beschreven, het mag niet worden toegepast voor aardgas butaan en propaan. Een vervanger is wel een kunststof vezel.
Er is ook fitterskit verkrijgbaar die geschikt is voor 5 bar druk zonder enige toevoeging en altijd fixeerbaar. Handig dat je de verbinding achteraf kan en mag fixeren.
Goed Hennep mag bij deze niet toegepast worden voor gas, ook niet icm. fitterskit.
De aangehaalde link is ook bij deze herzien. :wink:
