Videocamera-DVR recorder-router, dns server. etc
Ik vergelijk het altijd met post bezorgen
je stuurt een kaart naar iemand die op een bepaald adres woont bijv. nr. 10
aangekomen bij nr. 10 blijkt het echter een studentenflat te zijn (je modem) met kamers die allemaal onder huisnr. 10 vallen.
Daarom zit er onderaan bij de voordeur een paneel met allemaal drukknoppen (je router) hierop kun je zien wie waar precies woont dus de post voor meneer Pietersen op huis nr. 10 blijkt op de 2e etage woningnr. 20 bezorgt te moeten worden.
Huisnr. 10 is dus je externe IP adres
2e etage woningnr. 20 is je interne Ip adres.
Zou je dus post rechtstreek naar de 2e etage nr. 20 sturen dan weet de postbode niet dat het eerst naar nr. 10 moet en dan pas naar de 2e etage - woning 20.
Alleen bij nr. 20 aangekomen blijkt deze geen brievenbus te hebben dus daar moet de postbode aanbellen. (je poort)
Wordt er opengedaan dan kun je de post afgeven wordt er niet opengedaan dan kan de post niet bezorgd worden.
Dus staat je poort open dan kun je bij de recorder komen en daar evt. met inlognaam en wachtwoord inloggen zit die poort op slot dan blijf je buiten staan en krijg je geen kontakt.
in het kort houdt e.e.a dus in
je zoekt kontakt op het externe IP adres
zodra je verbinding hebt geeft je aan dat je bijv. poort 20 wilt benaderen.
Je modem zegt dan oké als je die wilt hebben dan moet je naar intern IP adres xxx.xxx.xxx.x (je poort wordt dus geforward naar je interne IP adres)
daar aangekomen zegt degene die bij poort 20 staat oké ik ben hier maar wie ben jij en klopt alles dan mag je verbinding maken.
Ik hoop dat het zo wat duidelijker is.
suc6
Gerrit
Ronny schreef:
Pfff, lees je eigenlijk wel wat we schrijven?
Nog even een paar antwoorden, en dan mag je alles nog eens RUSTIG doorlezen.
Mijn externe IP ken ik.
Ok
Het Ziggo modem staat toch standaard open?
Nee, hoezo?
Dat kun je ook niet benaderen naar mijn idee.
Wel je router, dat gaat via 192.168.0.1 in mijn geval.
Klopt, anders zou het ook niet goed zijn.
Volgens mij gaat het toch om een poort in je router?
Zit er ook een poort in de dvr? of staat die daar alleen in genoemd?
Klopt, echter als je niets veranderd hebt aan de instellingen dan staat alles op het interne netwerk nog goed.
Ik blijf dit allemaal lastige materie vinden.
Voor je het weet zit een of andere sluwe gast bij je binnen zonder dat je het weet.
Dat valt meestal ook wel mee, er is meestal weinig te vinden bij particulieren.
Sjee, ik wil dit probleem opgelost hebben en lees daarom alles wat er staat qua antwoorden.
Waarom vraag je dat zo "geïrriteerd"?
*Wat staat er dan dicht in een Ziggo modem? Iemand stelde dat ik het modem moest benaderen en de poorten moest instellen.
Dat gaat niet.
*Router is tussentijds vernieuwd vanwege defect in oud modem.
Er is dus mogelijk wel iets veranderd aan de instellingen?
*Ook als particulier wil ik niemand in mijn netwerk hebben.
In mijn pc staan een hele berg zaken die ik niet met anderen wil delen.
belastingaangiftes, brieven, e-mails, etc. etc.
Die wil ik graag privé houden.
suc6
Gerrit
Hallo Gerrit,
Ja, heel duidelijk verhaal zo.
Alleen weet ik nog steeds niet hoe/waarmee ik mijn extern (ziggo) ip moet benaderen opdat deze mij door leidt naar mijn router en dvr.
Als je info op je pc 100% voor jezelf wilt houden moet je het niet aan internet hangen.
Duidelijk wat je probleem is, je router instellingen.
Ga in je router instellingen naar port forwarding.
Zet in die lijst de juiste poort open naar het interne IP adres van je systeem(168.192.xx.xx o.i.d)
De poort is afhankelijk van je verbindingsmethode.(http,ftp)Deze gegevens kan je uit de manual van je systeem halen.
Alle info die vanaf internet naar die poort gestuurd word op je ziggo IP adres zal dan naar je systeem gestuurd worden.
Ronny schreef:
Klusklusklus schreef:
Ronny schreef:
De dhcp server deelt ip adressen uit aan het netwerk, deze zet je niet zomaar uit.
De instellingen van het netwerk laat je in principe staan zoals ze waren,
behalve als je daar ook aan hebt zitten rommelen. Als dat zo is, dan moet
je eerst deze problemen aan het interne netwerk oplossen.
Ik heb nu dhcp aan staan en geen problemen met het interne netwerk.
Wel merk ik dat de recorder soms van intern ip adres wijzigt...
Waarom dat gebeurt is me een raadsel.
De recorder moet je ook instellen op een intern vast ip adres, anders krijg je problemen.
Dit kan op de recorder, of via de router.
Ik ga het zo nogmaals in de recorder controleren.
PC niet koppelen aan internet is helaas onmogelijk ivm updates etc etc.
Niet alleen de routerinstellingen zijn het probleem.
Ook de dns instelling in de DVR klopt niet meer.
Effin, morgen ga ik nog maar eens de manual lezen over poort forwarding, contact leggen met Bosch, en pogen e.e.a. in te stellen.
In de recorder staan volgende instellingen: (door Bosch zo aanbevolen)
DHCP> JA
IP adres> 192.168.0.100
Subnet mask> 255.255.255.0
Gateway> 192.168.0.1
Prim DNS> 192.168.0.1
Sec DNS> 0.0.0.0
HttP poort> 80
Bandbreedte> 100 mbps
Bij DNS servers staan er 3 ingevuld te weten:
>www.Dyndns.org
>www.tzo.com
>www.sitesolutions.com
Of de optie >UIT<
De actuele instelling is Dyndns.org
Daarbij staan gebruikersnaam en wachtwoord ingesteld.
Verder staat NTP op >Nee.
Meer instellingen zijn er niet mogelijk.
Oké, dat gedeelte klopt.
DVR staat op dhcp, en krijgt een ip van de router.
De bijbehorende DNS en subnet instellingen zijn ook goed.
HTTP poort is 80, dat wil zeggen dat de dvr zijn signalen uitzendt via poort 80.
De optie DNS servers moet uit staan omdat je geen gebruik meer maakt van een van deze servers.
Verder moet je de port forwarding van de router instellen zodat binnenkomend
verkeer van poort 80 doorgestuurd wordt naar poort 80 van het LAN IP 192.168.0.100
Het volgende wat je moet doen is een DNS client installeren die hoort bij de
dyndns server die je gebruikt of gaat gebruiken.
De NTP instellingen zijn voor de tijdsinstellingen, en nu even niet zo belangrijk.
Via een NTP server kun je de DVR automatisch de tijd goed laten zetten via
een NTP server vanaf het internet of ergens vanuit je interne netwerk.
Persoonlijk zou ik DHCP uitschakelen, dan blijft het adres intern altijd 192.168.0.100.
Anders heb je kans dat het adres steeds vergeven word aan een andere gebruiker op je netwerk en dan klopt de portvorwarding ook niet meer.
DHCP inschakelen op de DVR, en het IP vastzetten op MAC adres in de router.
BouwkoApplicaties
