Video afspelen op tv
ik zit met het volgende probleem. We hebben een Philips Matchline 100Hz tv en een Panasonic videorecorder. Die zijn aan elkaar gekoppeld met een scart kabel (20 pins). We willen de tv alleen gebruiken voor het afspelen van videobanden. Het enige dat we op het scherm te zien krijgen als er een videoband wordt gestart is: geen beeld.
Iemand enig idee wat de oorzaak kan zijn?
Speel een videoband af en scan de kanalen op de televisie, je zult op een zeker moment toch het videobeeld tegen komen.
Dat lukt niet als er alleen een scartkabel tussen zit, als je het zendersignaal zoekt dan heb je de coax kabel nodig.
Gr. Piet
Waarschijnlijk staat de ingang op een verkeerd signaal.
Je kan kiezen tussen RGB,CVBS,Composiet en soms ook tussen PAL en SECAM en NTSC op de scartingang.
Du swaarschijnlijk even op menu klikken en dan kijken of je deze instelingen kan vinden.
Waarschijnlijk moet je RGB hebben icm PAL indeling.en natuurlijk de juiste scartingang kiezen indien er meerdere zijn.
Heb je de tv op de juiste AV stand staan?? (ext1, ext2 etc). Een scart is een externe bron!
Zit een knop op je afstandsbediening met een vierkantje waar een pijltje in gaat. video op afspelen zetten en alle ext. (av standen langs gaan).
Je kunt ook even achter op de tv kijken wat er bij je scart stekker staat!
succes Frank
allemaal bedankt voor de reacties. We waren even weg, vandaar de late reactie. Ik heb vorige week al eens geprobeerd wat aanbevolen werd: videoband er in en de tv laten scannen. Geen resultaat. Liep alles af maar vond niets, natuurlijk geen zenders omdat er zoals gezegd geen antenne is aangesloten omdat we alleen video's willen afspelen en geen tv kijken.
Ook de eedrer ingestelde kanalen eens langsgelopen waarvan je bij het 'zappen' de aanduiding nog rechts boven zag en bij 40 stond er video. Ook toen de band gestart, maar geen resultaat. Voor de scart zitten twee aansluitmogelijkheden volgens het boekje moest hij in de rechtse, daar zit hij ook in. Heb de andere wel geprobeerd, maar ook niks. Maar ik ga eens kijken of ik tussen alle aanwijzingen er nog een vind die me verder helpt. En anders, toch maar 'een mannetje' er bij halen. Om er dan achter te komen dat het gewoon iets stom simpels was.
Ik meld me wel weer, ook voor jullie wellicht leuk om te horen hoe het afloopt.
Ook al geprobeerd met een simpel coax kabel tussen tv en video, en rond kanaal 38. Scart even losnemen tussen video en tv
Weet niet of het de oplossing is.
Maar probeers om de tv op het kanaal 0 te zetten.
Dan zou je "AV" in beeld moeten krijgen. En dus je videorecordersignaal.
