Viallant vhr 18-22c Geen warm water en verwarming
Ik heb een viallant vhr 18-22c die sinds gisteren kuren heeft. Eerst deed de verwarming het niet meer. Na alles ontlucht te hebben en bijgevuld doet nu ook het warm water het niet meer. Ik heb enkele keren de foutcode E13 gehad maar die krijg ik nu niet meer. Hij geeft code 6 met een temperatuur van rond de 70 graden. Driewegklep en motor lijken goed te functioneren (bij reset beweegt alles goed, handmatig is het ook goed te bedienen). Heeft iemand nog een idee wat het zou kunnen zijn?
Mvg,
Micha
F06
Zekering defect.
Of inwendig slecht contact NTC voelers
Er staat niet bij welke
Maar er zitten een aanvoer en retour voeler.
Ik gok op de aanvoer voeler
Maar zou ze beiden vervangen
Nee, je ziet wat over het hoofd, er word aangegeven code 6 en 70 graden erachter,
dus dat word dan status code 6-70, en geen foutcode F06......
Dan lijkt het haast op een weigerende 3-wegklep....alleen verklaard dat nog niet dat je
geen warmwater zou hebben.
Code 6 is temperatuur bereikt. Als je de stekker er even uit haalt en er weer terug in het stopcontact steekt, wat gebeurt er dan?
Misschien toch nog lucht in de ketel zelf, Vaillant is nog al gevoelig voor lucht.
Succes
Bedankt voor alle reacties. Heb nogmaals alle lucht eruitgelaten. Als ik hem opnieuw opstart krijg ik heel even warm water en dan stopt hij er weer mee. Een defecte driewegklep zou ik vreemd vinden. Als hij opnieuw opstart zie je de veer goed bewegen ook zelf kan ik hem makkelijk indrukken en doet hij het gewoon.
Ho, je ziet de motor bewegen, dat wil niet zeggen dat de veer alsnog van binnen vast hangt.
Haal motor er af
Druk kleine pen op motor in en draai hem hem kwart slag.
Druk dan met de motor de veer in en kijk of dat geleidelijk gaat.
Zowel in als uit.
Ah ook, maar goed zonder warm water of verwarming maakt dat nog niet veel uit. (Begrijp me niet verkeerd ben zeer erkentelijk voor uw en alle hulp)maar goed stapje bij beetje komen we weer iets verder
Helaas ik moet er om 0600 weer uit
Ga nu slapen
Werkt cv nu wel correct?
Anders heb ik echt het idee dat je lucht in de pomp hebt of de pomp defect is
