Vezelgipsplaat op PIR
Beste mensen,
Ik heb een verticale buitenmuur wand die ie bekleed met PIR platen. De PIR platen hebben aan beide zijden een aluminium folie laag.
Ik wil de PIR platen afdekken met gipsvezel platen. De gebruikelijk manier is om deze vast te schroeven.
Ik wil ze verlijmen. Kan dat en met welk type lijm?
Bedankt voor het meedenken!
Ik heb ook gezocht op internet & youtube. Daar kom ik vooral buitenlandse lijm merken tegen.
Wat is een professioneel merk lijm specifiek voor deze klus dat in NL goed verkrijgbaar is (Bij Pontmeijer/Bouwmaat e.d.)
Dank
Ik zou dan even naar zo'n bouwmarkt gaan, daar kun je ze gegarandeerd vinden.
(Hi-Tack)
Dank nog voor de reacties en suggesties. Klus is geklaard. Ik ben er wel achter gekomen dat het een relatief dure oplossing is met kit.
Dat soort terugkoppeling hoor ik altijd graag. Hoeveel kit heb je gebruikt op hoeveel m2?
Zo 3 tubes op maar 5 m2. Ik moest extra gebruiken om de boel recht te krijgen. Ik ben verder gegaan op een klus van een ander. Niet ideaal.
Had achteraf misschien beter het werk van de ander moeten afbreken en daarna opnieuw beginnen zodat ik met een rechte basis kon werken.
1.6m2 per koker is niet echt veel. Dat kan aardig oplopen dan.
Bevestigingsmiddelen lopen bij veel klussen flink op. Daarom is een goede begroting handig, om een goede afweging te kunnen maken voor de verschillende opties.
