Vetspuit
Is er iemand die ervaring heeft met een vetspuit..
Heb die van mij vandaag binnen gekregen en dacht nadat ik een verkeerde dop los had gedraait achterop.. Ik ga maar even naar de schuur en bekijk de situatie even verder.
Heb het wel werkend gekregen.. Standaard zit er een metalen buisje bij. (stangetje met koppeling). Maar had ook zo`n flexible slangetje erbij gekocht.
Omdat ik bij de middenstandaard van mijn scooter slecht bij komt dus dat flexible slangetje erop gezet.
Het werkt allemaal wel, alleen de koppeling naar de vetnippel is niet zo best. Als ik die erop zet en spuit er een beetje vet in, dan gaat het vet langs de koppeling en de nippel wat eigenlijk niet zo moeten. Daar moet ik dus een andere koppeling voor kopen.
Nou wilde ik eigenlijk deze spuit gebruiken met dat stangetjes en koppeling, want vermoed dat de kwaliteit daarvan iets hoger is..
Heb de plunger terug getrokken en ook geprobeerd heel snel de plug boven op te openen om de druk af te laten.
Maar helaas kwam hier alleen het vet eruit gelopen, dus heb hem direct weer afgedopt.
Mijn vraag is, nou er nog druk erop staat, kan ik dan wel het flexible slangetje demonteren zonder dat al het vet eruit loop. (zodat ik het stangetje erop kan gebruiken)
Ik twijfel nogal, aangezien er aan het uiteinde in de koppeling aan de slangzijde een kogeltje erin zit, en vermoed dat dit het vet juist tegen moet houde.
Ja, ik heb ervaring met een vetspuit.
Misschien is het handig om aan te geven welke vetspuit het is.
Ik bedoel deze nippel
Het is al gelukt.
Heb de stoute schoenen maar aangetrokken.. Een oude lap eronder gedaan en rustig los gemaakt.
Nou er kwam dus geen vet uitgelopen en heb toen het stangetje gemonteerd..
Die werkte een stuk beter en verbinding met de nippel is goed dicht.
Dus bij deze is het opgelost.
