Vet verwijderd zwarte lak
Goedemorgen,
Bij het terugplaatsen van het douche raam heb ik per ongeluk met vette vingers (pinnen schanieren) aan het kozijn gezeten.
Er zitten nu allemaal vet vlekken op welke ik niet verwijderd krijg met ammoniak of st. M*rc.
Heeft er iemand een tip?
Betreft zwarte lak si**ens rub*ol xd semi gloss
Alvast bedankt.
Groetjes
Vergelijkbare klussen
Het betreft vet wat aan de pinnen van de schanieren zit.
Tijdens het er in drukken van de pinnen heb ik dit vet aan mijn vingers gekregen en vervolgens het kozijn aangeraakt.
Gr
eerst het vet zo goed mogelijk weghalen met een stukje keukenrol
een daarna een beetje afwasmiddel op een nieuw stukje keukenrol en nogmaals poetsen zal waar schjnlijk wel helpen
Mss een vreemde oplossing, maar smeer het even in met pindakaas. Effe laten inwerken en schoonvegen. Deze methode gebruik ik om bv stickervlekken van glas, kunstof ed af te krijgen.
Dan zou je moeten kijken welk bestanddeel in de pindakaas zorgt voor het oplossen van de koolstofverbindingen. Waarschijnlijk is dat gewoon de olie. De emulsie van de pindakaas zorgt ervoor dat het goed blijft zitten tijdens het inwerken...
pindakaas is ook de truc bij kauwgom in het haar maar het hangt wel af van het soort vet dat er is gebruikt
Bedankt voor de reacties.
Vanalles geprobeerd, helaas zonder resultaat.
Vandaag het kozijn helemaal kaal geschuurd en opnieuw begonnen met gronden.
Gelukkig is het een klein kozijntje.
Groet,
slechte-kluskabouter
