Verzakking riool herstellen
Ik heb het probleem dat mijn keuken gootsteen borrelt als de wasmachine draait of het bad leeg loopt. Het toilet loopt beneden dat ook minder snel leeg. Er is geen rioolgeur aanwezig.
Inspectie heeft aangetoond dat er:
- de leiding bij gevel een knikje vertoont (dit is door de fundering heen)
- sprake is van een verzakking van de toilet/grondleiding onder mijn oprit (met waterniveau van 100%).
Het advies dat ik kreeg was om een nieuwe buis door de fundering te plaatsen en de gehele toilet/grondleiding te vervangen. Aangezien ik een lange oprit heb betreft dit circa 45 meter wat met een behoorlijke kostenpost komt.
Nu vraag is me af de buis bij de verzakking niet omhoog kan worden gebracht of pas vanaf de verzakking kan worden vervangen. Of is dit geen goede permanente oplossing?
Wil je ook opgeven van welke materialen de buizen van het riool zijn gemaakt. PVC zou je misschien iets gemakkelijker omhoog kunnen krijgen dan gres.
PVC buizen idd. Bouwjaar van de woning is overigens 2007.
Dit advies kreeg ik na inspectie met de camera. Het punt waar de buis is verzakt is gemarkeerd
Als A verzakt is en bij de gevel geknikt of gebroken is dan moet voorste stuk er uit.
Als B verzakt is en A loopt wel weg kan je er voor kiezen om stuk beton onder de leiding C uit te breken tot het beton ijzer dat moet je laten zitten.
Dan kan je van binnen uit naar buiten leiding aan sluiten
Wat is de situatie wat betreft ontspanningsleiding en beluchting? Dat borrelen komt omdat er overdruk in de afvoer ontstaat, vermoedelijk omdat de ontspanning niet op orde is. Die verzakking is niet per se de oorzaak, maar kan het effect wel versterken.
Eerst gaan onderzoeken hoe hoog ligt het punt waar jouw riool aansluit op die van de gemeente.
Dus vanuit de gevel naar het riool moet dat ongeveer 45cm lager liggen daar komen de meters naar de buis in de straat nog bij.
