Beste,
Ik heb 800 oude cementtegels (20cm-op20cm, 2cm dik)met langs de achterkant een dikke laag cementspecies (tot 1,5cm dik) die moeilijk met beitel en hamer te verwijderen is. Bestaat er een manier om dit machinaal te verwijderen?
Hallo.
Wat zijn het precies voor tegels? Zijn ze het wel waard ,om zoveel werk aan te besteden. Want cement specie op tegels is haast niet te verwijderen. Misschien ,met een waterzaag. Gr JohanL
@ Ralph: ik gebruik zo'n ding al jaren en het gaat perfect.
Het is gewoon zo'n handapparaatje op lucht, geen grote luchthamer.
Juist bij kwetsbaar materiaal gaat dit veel beter dan met hamer en beitel, gewoon de beitel schuin tussen de specie en de tegel zetten.
Een paar beitels heb ik als houtbeitels geslepen, hiermee kun beter hout bewerken als met een houtbeitel.
