Ja, en is dus gemaakt om iets andes te verdunnen.
Daarmee is het niet gezegt dat je verdunner kan verdunnen.
Waarmee verdun je verdunner dan? Verdunner misschien?
Verdunner is dun omdat het andere vloeistoffen moet verdunnen, ga je verdunner verdunnen dan loop je het risico dat het te verdunnen materiaal te dun wordt en dus de verdunner te veel verdund wat weer invloed heeft op de verdunde vloeistof die in te sterk verdunde toestand niet meer dezelfde sterkte heeft.
Vaste stoffen zijn niet te verdunnen met verdunner, ook niet met verdunde verdunner omdat vaste stoffen die verdund kunnen worden geen vaste stoffen zijn.
Nou, om op de vraag van de TS terug te komen: als het met een oplosmiddel (thinner schijnt dat te zijn) niet lukt, zou u, als er nog relief over is, kunnen proberen met een doekje met dikke witte waterverf dat in het relief te wrijven. Na drogen het teveel eraf halen met droge doekje.
