Verwijderen radiator - Leiding afzagen en knelkoppeling aanbrengen?
Op zolder willen we de radiator permanent verwijderen.
Wat kan ik beste doen met de twee leidingen die daarheen leiden?
Leiding afzagen en knelkoppeling aanbrengen? Of de leiding uit de koppeling halen en een draadkoppeling messing dop erop zetten? Hoe krijg ik dan de leiding het beste uit de koppeling?
Of is er nog een ander alternatief?
Alvast bedankt voor de tips!
De twee T stukken er uithalen en daarvoor in de plaats rechte koppelingen plaatsen.
En als ik de radiator tijdelijk wil weghalen? En de mogelijkheid wil hebben om in de toekomst toch een verwarming terug te plaatsen? Dan dop erop?
T-stuk kun je ook laten zitten.
Dan de leidingen bij het T-stuk afkoppelen, (bij blauwe pijl) en in het T-stuk een knel afsluitplaatje 15 mm plaatsen.
Zo kun je daar altijd weer een radiator op aansluiten
Bovenstaande heb ik gedaan. Radiator is eraf de buizen zijn uit het T-stuk (zie foto2). Nu wil ik het dichtmaken met het afsluitplaatje (zie foto 1). Maar de binnenste ring met rubberen rand past niet in de opening van het T-stuk. Als ik die binnenste ring weglaat en alleen het blauwe plaatje gebruik, dan gaat het lekken. Wat doe ik verkeerd? Alle drie de onderdelen tegelijk passen dus niet op het t-stuk.
Je hebt de verkeerde meegenomen. Hier moet je een eenvoudige knel blindplaat toepassen, en gebruik maken van de oorspronkelijke knelmoer. @Peter heeft zelfs de juiste afbeelding voor je opgezocht
Daarom T-stuk er uit, rechte koppeling er in en het t-stuk bewaren tot je weer een radiator plaatst :-).
(maar Peter heeft inderdaad een makkelijkere en goedkopere oplossing)
