Verwijderen radiator, hoe dat aan te pakken?
Ivm het plaatsen van een nieuwe dakkapel moet er op de 1e verdieping een radiator verwijderd worden. Deze komt ook niet terug ivm elektrische vloerverwarming.
Ik heb de situatie even uitgetekend. Op de begane grond is alleen nog vloerverwarming aanwezig, verder geen radiatoren. Via de kruipruimte gaan er leidingen weer omhoog via de begane grond, naar desbetreffende kamer. Hier zitten verder geen andere radiatoren op aangesloten. Op de 1e verdieping is er in een andere slaapkamer nog een radiator en in de badkamer.
Welke stappen kan ik het beste volgen? Ik wil de leidingen afdoppen in de kruipruimte bij het groene streepje en de rest van de leidingen en radiator verwijderen.
Aftappen op het laagste punt, leiding bim T stuk groen streepje los maken en afdoppen
Installatie weer vullen en ontluchten. Alle pijpen radiatoren die afgekoppeld zijn verwijderen.
Vr Gr
Maar het laagste punt is dus de vloerverwarming, daar valt niet veel af te tappen toch? Aangezien daar alles de vloer in gaat. Verder kan ik nergens aftappen beneden.
Even een foto van de vloerverwarming.
Onder vloer losmaken loopt het vanzelf leeg stekker van de ketel en vloerunit er wel iuit trekken.
Ok, overal alle radiatoren dichtdraaien? Pomp vloerverwarming eruit halen, cv eruit halen. Dan onder de vloer de leidingen door slijpen en afdoppen. Dat de juiste volgorde?
sandragaspar
