Verwijderen geur uit oude eiken vloer
Ik heb een vraag namens een kennis die een stokoud huis in Frankrijk aan het opknappen is dat lang heeft leeggestaan. Een hoop werk maar een karakteristiek huis.
Een van de dingen die zij graag wil behouden is een heel oude karakteristieke eikenhouten vloer. Er is alleen één probleem. In een van de kamers zit in die vloer, dus echt in het hout, een sterke en doordringende katten of hondenlucht (allebei). Schoonmaken met "gewone" middelen heeft niets uitgehaald. Voor een korte tijd wordt de geur door die van het schoonmaakmiddel gemaskeerd maar komt dan weer terug.
Zou iemand hier een antwoord op weten waardoor zij de vloer toch kan behouden? Alvast dank!!!
Strak in de was zetten. De was legt als het ware een laagje over het hout, waardoor de geur er niet meer uit kan.
Een 2 á 3 tal producten;
Op de eerste plaats een goede stank en geur vernietiger
Op de tweede plaats een stripper
Op de derde plaats een toplaag
Stuur me even een pb'tje dan kan ik je meer gegevens geven
Was is een ademende laag. maar wel één met een sterke geur van zichzelf dus in zoverre helpt het wel :wink:
Over de producten die Chemie aanbied kan ik geen uitspraak doen maar een moderne chemische toelie zal op zo n oude vloer(constructie) mogelijk meer schade aanrichten dan goed doen!!
Kijk eerst eens of je de bron van de geur kunt ontdekken, ligt er soms een nest 7 slapers, katten, ratten, honden, muizen marters of ander ongedierte?
Is het een plek waar jaren lang een marterachtige gehuisvest is geweest? Die laten namelijk de meest afgrijzelijke geuren achter. (let op uitwerpselen en probeer te achterhalen welk beest het is)
Als het inderdaad een ruimte is waar jarenlang honden of katten hebben gezeten, op z n Frans dus zonder veel buitenervaring..., dan is ontvetten zeer aan te raden! de geur is namelijk voornamelijk huidvet van de beesten.
Tijd en goed luchten/ventileren is de eerste stap.
daarna de vloer goed schoonmaken met ontvetter en schoonmaakmiddel
Daarna opnieuw afwerken, inderdaad bij voorkeur met was!
En ten slotte als de was goed gedroogd is behandelen met een laag "savon de Marseille" in Frankrijk bij elke winkel te koop.
De laatste stap geeft een heerlijke geur en een beschermende laag waarvan je vuil zo weer kunt wegpoetsen.
Hier nog wat links over stinkende gasten
Foldertje over steenmarters
Onverklaarbare stank in huis
Heel hartelijk dank voor alle reacties en sorry dat ik dat nu pas laat weten, maar poosje weggeweest.
Ik geef de tips aan mijn kennis door, en laat weten hoe het afgelopen is!
Zomers
