Hallo weer :)
Ik ben momenteel bezig met het vervangen van mijn oude toiletpot door een hangend model. In principe geen lastige klus, maar de rioolafvoer werkt een beetje tegen.
De bestaande afvoer bestaat uit een ingemetselde pijp uit de muur, waarover de mof van een bochtje gelijmd is. Ik krijg deze met geen mogelijkheid los (iemand raadde me aan om te verwarmen met een verfstripper, maar met zo'n grote pijp in een rottig hoekje werkt dat niet). De mof zit helemaal tot aan de muur geschoven dus bij afzagen hou ik niks over.
De oplossing die ik in gedachte had was om 2x 45 graden-bochtjes te gebruiken (de afvoer moet namelijk ook ca 9 cm hoger komen). In de muur zou ik dan een bochtje met een "verjongde" kant gebruiken die in de bestaande buis past. Qua maten moet dit werken... ware het niet dat de bouwmarkten (en ik heb er aardig wat bezocht) die verjongde bochtjes in alle maten hebben behalve de 110mm die ik nodig heb.
Vraagjes:
- Weet iemand een zaak in de buurt van verwijderd waar ze dat soort spullen wel hebben? Ik heb de bouwmarkten al een beetje opgegeven.
- Is er een andere oplossing om de afvoer te vervangen?
Vraagjes:
