Verwijderen Deurkrukstift Buitendeur.
Hallo Allemaal,
Helaas kwam ik er afgelopen zondag achter dat het mechanisme in mijn meerpuntssluiting in de voordeur is stuk en vervangen moet worden.
Echter om het mechanisme uit de deur te halen moet de stif eruit. En juist daar zit het probleem.
Ik weet niet hoe ik deze moet verwijderen. Ik heb foto’s bijgevoegd. Ik zie geen schroeven of dergelijke die er nog uit moeten.
Alvast bedankt,
Rohan
De schroeven van het binnenschild losdraaien en verwijderen en dan het buitenschild met stift verwijderen.
Deze wil wel eens vast gaan zitten omdat bij het vastdraaien van de binnenkruk er een deuk in de stift is ontstaan met wat randjes er omheen, vijl je die even vlak dan kun je het buitenschild met stift zo verwijderen en bij je slot komen.
Dank jullie wel voor de tips. Net al even geprobeerd, maar het buiten schild komt niet los. Voordat ik het met geweld ga proberen, enige tips?
De drie schroeven aan de binnenkant eruit gedraaid?
Dan met een hamer één goede tik op de krukstift.
Schild zit vaak vast geverfd.
Als hij vast geverfd is dan eerst even met een scherp mesje rondom het schild snijden zodat je verf niet beschadigd bij het losmaken.
