Verwijderen betonlaag
ivm het plaatsen van een vrijstaande kachel ipv een bestaande inbouwkachel moet er een betonlaag met dikte 8cm verwijderd worden, samen met een balken omkasting.
Foto's toegevoegd ter verduidelijking. Hoe kan ik dit het beste gaan doen? Via een kango? Of toch een professionele betonzager laten komen?
Muur zal sowieso gestucadoord moeten worden na afloop.
vr. gr.
Harold
Dat is er achteraf op gestort.
Dus ik verwacht dat dat niet al te vast zal zitten.
Voordat je gaat huren gewoon met een moker en brede steenbeitel even proberen of jet niet zo los slaat.
Dank voor je snelle reactie, Frank.
Beginnen met steenbeitel had ik al overwogen, en ga daarmee beginnen zsm.
Ik post hier het eindresultaat ook nog.
gr Harold
Vandaag met moker en steenbeitel aan de slag geweest.
80% van het beton is weg, viel absoluut niet tegen. Vanavond wat versterking om de huidige inbouwkachel (130 kg) eruit te halen. Aanwezige minerale wol compleet vergaan. Vanavond nog de wapening wegflexen en kijken hoe de muur er aan toe is. Stucen of op een andere manier bijwerken.
De betonlaag moet weg, omdat op de plek van de huidige kachel een nieuwe vrijstaande kachel komt te staan.
Wordt vervolgd.
Je vertelde al dat er een andere kachel komt te staan, maar dat is geen antwoord waarom het beton weg moet :?
De nieuwe kachel komt op de vloertegels te staan, de achteruitgang zit weliswaar hoger dan de betonlaag zat, maar door weghalen wordt er sowieso meer ruimte gecreëerd in de kamer. Bovendien was het plan de betonlaag af te werken met een tegel, maar dit is in 2jr tijd niet gebeurd...
Bij het weghalen van de inbouwkachel blijkt dat er hier voor gestookt is met een openhaard, verwacht en ook gezien.
De nieuwe kachel moet dus lager geplaatst worden oid. Wat voor betonvloer is het? Je kan niet altijd zomaar wapening wegslijpen.
Dat zou wel eens asbest kunnen zijn :denk:
