Verwijderen afwerkplaat Bosch afwasmachine/ geen watertoevoe
E-NR SMI 5502/01
FD 7410 012885
Beste mensen,
ik heb nogal een stom probleem. Het lukt mij niet om de afwerkplaat van deze inbouw-vaatwasmachine te verwijderen. :oops:
Dat wil ik graag doen omdat ik wil controleren of er water in de lekbak ligt, aangezien de machine nauwelijks water meer toelaat.
Bijzonder bedankt voor enig antwoord,
Gijs
Wat bedoel je met de afwerkplaat?
Plaats anders even een foto (gebruik afbeelding uploaden boven het antwoord venster).
Sorry, foto plaatsen gaat even niet (toestel uitgeleend).
Ik bedoel de plaat aan de voorkant, onder de besturingsknoppen, die je kunt vervangen wanneer je bijvoorbeeld ineens een rode keuken wilt.
Dank,
Gijs
Ik denk dat je eerder de keukenplint (dus onder die plaat) eraf moet halen.
Daarachter zit dan meestal een plint van de machine en daarachter de lekbak.
Ik kijk even of ik iets kan vinden over de demontage van de frontplaat.
Hier vind je de onderdelensite van Bosch, waar je onderdelentekeningen kunt bekijken, kan soms helpen. Geef als nummer in: SMI5502/01 (zonder spaties).
Van de (de-)montage van de deur heb ik niets kunnen vinden, er is bij de gebruiksaanwijzingen op de site van Bosch van deze bijna 13 jaar oude machine wel een gebruikersinstructie te vinden, maar helaas geen installatie-instructie.
Paneel verwijderen vaatwasser Bosch gaat over een modernere vaatwasserdeur, misschien heb je er wat aan?
Beste Kees,
bedankt voor het antwoord. Die instructie zou wel eens kunnen kloppen, ik ga het proberen. Voor de lekbak ga ik de machineplint voorzichtig verwijderen.
Overigens krijg ik geen zoekresultaten als ik het typenummer op de site van Bosch ingeef.
Ik laat het weten als het gelukt is,
Gijs
Als ik in de quickfinder invoer SMI5502/01 krijg ik direct de juiste machine. Eer zijn helaas geen directe links mogelijk naar gevonden resultaten, dus je zult het toch zelf moeten proberen. Probeer eventueel met minder cijfers achteraan, dus alleen SMI5502.
Je moet wel eerst klikken op:
Voor het zoeken én bestellen van onderdelen gebruikt u het Bosch QuickFinder zoek- en bestelsysteem
Dus niet het venster rechts boven (productspecifiekaties zoeken) gebruiken.
Ook bij de gebruiksaanwijzingen heb ik hier geen enkel probleem om de (gebruikers-) handleiding te krijgen met dat nummer.
De betreffende site werkt bij mij alleen als ik met IE werk, en bijv. niet met browser opera.
Ik heb de afwerkplaat eraf kunnen halen en vervolgens ook de plint (overigens moest ik hier wel 2 plastic dopjes onherstelbaar voor vernielen maar die zal ik wel ergens kunnen krijgen).
De link werkt inderdaad vanuit Internet Explorer (ik had mijn firefox-popup aanstaan...).
Echter, ik ben nog niet verder. De aquastop doet het volgens mij (ik voel hem brommen en er komt hoorbaar water doorheen). De machine vult ook, maar heel erg langzaam.
Ik zie onder de machine nergens water staan.
Waar kan ik nu het beste naar kijken? Is er een ventiel die het water tegenhoudt? Is het verstandig de SODA-truc te doen?
De machine heeft 2 jaar stilgestaan, daarna een keer of 10 geen problemen en toen steeds mindere watertoevoer.
Als ik zelf water erin doe dat gaat het goed.
Dank maar weer,
Gijs
P.S. De gebruikshandleiding had ik inderdaad wel gevonden
Ik denk dat de machine van binnen vervuild is, en/of het vulsysteem vast/dicht zit.
Een sodabehandeling zou kunnen helpen, maar dat is nooit met zekerheid te voorspellen.
Het kan in elk geval geen kwaad.
Zelf kan ik er niet zoveel over zeggen, maar er is al heel veel beschreven over dit soort problemen.
Gebruik de zoekfunctie van het forum en zoek (in de keukenrubriek) bijv. op "labyrint" of "labyrint" al of niet in combinatie met "Bosch". Ook het woord "vulsslang" kan resultaten geven.
Of bekijk in de keukenrubriek hier en daar overeenkomstige problemen, de Bosch en siemens vaatwassers zitten allemaal in basis zo'n beetje hetzelfde in elkaar.
Helaas heeft de sodamethode geen uitkomst gebracht.
Ik ga in de komende dagen de afwasmachine openmaken, maar voor ik dat doe nog even een andere vraag: Het resetten van het programma (door op 2 knoppen tegelijk te drukken) werkte eerst goed (dwz voor de problemen optraden) en nu niet meer. Is het mogelijk dat deze problemen gelinkt zijn?
Dank,
Gijs
Beste mensen,
ik heb de machine uitgebouwd en de zijkanten verwijderd. Uit de grijze slang van de aquastop bleek maar een klein straaltje water te komen. Aquastop opengemaakt, niets aan te zien. Ik heb het nog geprobeerd met ontkalker en azijn (op de aansluiting van de aquastop, aansluiten, even aanzetten en dan een paar uur wachten) maar dat mocht niet baten.
Dus tenzij iemand nog een briljant idee heeft geef ik het op: er komt een nieuwe.
Bedankt voor de hulp in elk geval, ik heb er wel weer van geleerd,
Gijs
Als het inlaatventiel, welke zich in het grijze blok bevindt, wel electrisch aangestuurd wordt, dan is er mogelijk sprake van overdruk in het labyrint.
Hierdoor wordt het inlaatventiel mechanisch gesloten.
Demonteer het luchtslangetje, welke aan het ventiel gemonteerd zit en plaats dit weer terug.
Controleer nu opnieuw of er water wordt ingelaten.
Helaas is de machine inmiddels vervangen, dus ik kan het niet meer proberen.
Wellicht voor de volgende keer ;-).
Groet,
Gijs
