Verwerking latei tpv. kruipgat
Vanaf mijn fundering ('verloren bekisting') moet ik 2 a 3 lagen metselen en dan mijn broodje-ligger aanbrengen. Onder de vloer komen een 3-tal kruipgaten. Deze wil ik, logischerwijs, overbruggen door latei-en.
Zijn er voorschriften voor het verwerken van lateien?
Kan ik de lateien als 3e laag verwerken (en dan hierop rechtstreeks de liggers van de vloer op leggen) of moeten ze worden ingemetseld (dus onder/boven metselwerk)?
Ik neem aan dat je hier stalton lateien (vuil werklatei) voor gaat gebruiken
die kun je gewoon gebruiken zo als je zelf al aangeeft
indien goed verwerkt liggen die net zo vast als een normale steen
Dus als bovenste laag kan ik de latei wel verwerken?
Komt mij goed uit; dan is het kruipgat ook ruimer.....anders kom ik er nooit door.....
Ik vind 2 of 3 laag toch al krap voor een kruipluik
met 3 laag dikke witte kom ik maar aan 25cm
bij het halen van de lateien goed kijken of je mooie rechte heb
is voor je vloer mischien wel prettig
en de met beton gevulde kant omhoog leggen
Begrijp me niet verkeerd!
De hoogte van de kruipruimte is ca. 67cm (50cm van de verloren bekisting/funderingsbalk met hierop 2 of 3 lagen metselwerk).
De latei moet direct boven het gat
dat je wilt maken (als onderste dus)
ik zou er een zelfdragende prefab betonlatei voor kiezen.
Hoorde ook al dat ik in zo'n geval ook 2 betonlateien op elkaar kan aanbrengen.
Overdreven of zeker het overwegen waard?
Een staltonlatei vormt maar een deel van de overbrugging, er hoort altijd een aantal lagen metselwerk boven te zitten. Stalton is voor de trek, het metselwerk voor de druk. Hoeveel lagen weet ik niet, hangt ook van overspanning e.d. af.
Een betonlatei is in dit geval een betere keus denk ik. Kies er één die geschikt is voor je toepassing en overspanning. Dus geen twee op elkaar, maar één goede.
Let ook op voldoende oplegging. 150mm is altijd goed.
Een T-balkje op een latei leggen is sowieso niet om over naar huis te schrijven omdat dat een punt belasting is.
Bij een kort T-balkje zou ik het wagen maar bij lange T-balken niet.
Ik zou dan gaan voor een zware hoeklijn.
Samenvattend, eerst de latei dan het metselwerk en daarop de drager van de broodjesvloer.
